Страница 1 из 1
Помогите с подключением трансформатора
Добавлено: Ср июл 28, 2010 19:46:55
azamatom
как правильно подсоединить выводы обмоток для увеличения выходного напряжения(причем только должно быть 2 вывода).
Re: Помогите с подключением трансформатора
Добавлено: Ср июл 28, 2010 21:52:34
MAVr 34
Для увеличения выходного напряжения обмотки соединяют последовательно, при этом выходное напряжение складывается из напряжений соединенных обмоток. Чем больше вы их соедините, тем больше будет выходное напряжение. Максимальный ток, который можно будет взять от этих соединенных обмоток, будет равен току самой слабой обмотки. Конкретно по вашему трансу сказать не могу, так как вы не указали какое напряжение вам нужно. Думаю сами сможете соединить. Да! При неправильном соединении (фазировке - смотри вложение) обмоток, трансформатор на холостом ходу будет греться и на выходе будет практически нулевое напряжение (неправильно соединеные обмотки компенсируют друг друга), в этом случае нужно поменять местами вывода одной из обмоток.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 22:11:58
azamatom
я пробовал соединять последовательно - не получается.Мне хотя бы получить примерно 100В.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 22:14:56
bars59
MAVr 34 писал(а):Для увеличения выходного напряжения обмотки соединяют последовательно, при этом выходное напряжение складывается из напряжений соединенных обмоток. Чем больше вы их соедините, тем больше будет выходное напряжение. Максимальный ток, который можно будет взять от этих соединенных обмоток, будет равен току самой слабой обмотки. Конкретно по вашему трансу сказать не могу, так как вы не указали какое напряжение вам нужно. Думаю сами сможете соединить. Да! При неправильном соединении (фазировке - смотри вложение) обмоток, трансформатор на холостом ходу будет греться и на выходе будет практически нулевое напряжение (неправильно соединеные обмотки компенсируют друг друга), в этом случае нужно поменять местами вывода одной из обмоток.
При последовательном на холостом греться не будет.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 22:22:36
MAVr 34
Да да, это я немного зашпарился, ваша правда коллега. Греться будет при параллельном соединении.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 22:36:04
MAVr 34
azamatom писал(а):я пробовал соединять последовательно - не получается.Мне хотя бы получить примерно 100В.
Если я правильно понял ту абру-кадабру которую вы нарисовали вместо схемы, то у вас полно возможностей получить желаемое. Проверяйте фазировку обмоток. Рассоедините все, и заново прозвоните, нарисуйте схемку. Вольтметром проверьте напряжения на обмотках. Соедините и проверьте под нагрузкой. Если неправильно соедините, то под нагрузкой кина не будет. Вы хоть опишите что вы делаете и что у вас получается с конкретными цифрами, а то проблематично как то.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 22:46:28
bars59
Попробую объяснить на пальцах.Скахеи у вас есть силовой трансформатор с двумя вторичными обмотками.Возьмите тестер и прозвоните вторичные обмотки (не включая в сеть),прономеруйте их,чтоб вы знали ,что это концы первой обмотки,а это второй.Затем соедените один вывод(любой) первой обмотки с выводом второй.Включите транс в сеть.Померяйте переменку на двух оставшихся концах.При этом соблюдайте правила безопасности,потому что если транс неизвестен мы не знаем сколько у него на вторичке.Выключите транс с сети.Поменяйте местами концы одной из обмоток.Опять включите и сделайте замер напряжения.Теперь сделайте анализ,в каком случае было больше напряжение тот и будет правильным.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 23:24:32
bars59
Я как то сразу не глянул на приведенный рисунок.По рисунку видно,там имеется одна обмотка с отводом и одна состоящая из двух соединенных в паралель.Вы наверное замеряли тестером с большим входным сопротивлением.Потому у вас и получилось на выводах к примеру 1и2 какое то напряжение.Это не эфективное напряжение а наводки.Что-бы сделать правильный замер в такх случаях лучше пользоваться старым дедовским стрелочным тестером с низким вх. сопротивлением.А теперь по вашему рисунку.Считаем что выводы 1 и5 это первая обмотка,а 2и3 вторая.Вот к ним и примените ту методику что я описал выше.Если не получится желаемое напряжение может придется рассоединить паралельно соединенные обмотки на выводах 2 3. и если позволяет диаметр провода этих обмоток(всетаки транс для сварки)Расключить их последовательно.И уж если и при таком расключении не получите требуемое напряжение,увы транс нужно доматывать(если есть куда).Желаю удачи.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 17:35:54
azamatom
Отделил концы обмоток друг от друга.Катушки все прозвонил тестером, отметил начала и концы обмоток. Затем подсоединял последовательно. Соединяю 3 катушки получается = 50В. Соединяю 4 катушки = 47В. Я думаю это зависит от направления I в катушках или я ошибаюсь.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 17:39:04
Света
Всегда при подключении следующей обмотки напряжение должно увеличиваться. Если оно уменьшается, поменяйте местами концы подключаемой обмотки.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 18:01:11
azamatom
Если поможет, то спасибо.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 02:08:35
MAVr 34
Ту которую последнюю подключали ее вывода и поменяйте местами.
Что значит если поможет? Однозначно, так гласит закон джунглей!!! В которых мы любим ковыряться.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 09:58:11
azamatom
Извините конечно за глупость.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 18:35:07
bars59
azamatom писал(а):Отделил концы обмоток друг от друга.Катушки все прозвонил тестером, отметил начала и концы обмоток. Затем подсоединял последовательно. Соединяю 3 катушки получается = 50В. Соединяю 4 катушки = 47В. Я думаю это зависит от направления I в катушках или я ошибаюсь.
А где взялась четвертая катушка?По рисунку видно,что там максимально может быть только три.
