Страница 1 из 1
Управление P-канальным полевиком с помощью мк
Добавлено: Пт июл 30, 2010 08:37:42
MrZIMM
Собираю драйвер светодиода на базе МК
Столкнулся с проблемой, мне нужно с помощью сигнала от мк (3-5в) управлять P-канальным полевиком IRF9Z34 подключенному к питанию 12-15в
Для этого я собрал конструкцию из 2х транзисторов Q2, Q3. (см схему в аттаче)
Проблема в том что в моем случае Q2 никогда не будет полностью закрываться и после определенного напряжения он будет постоянно открыт а полевик будет постоянно закрыт.
На транзисторы от микроконтроллера диет ШИМ сигнал.
Подскажите кто знает как правильно поступить в подобном случае.
Re: Управление P-канальным полевиком с помощью мк
Добавлено: Пт июл 30, 2010 09:50:22
falkonist
Уважаемый MrZIMM, Ваш вопрос по сути решен в другой теме: viewtopic.php?f=11&t=33120. Только схему надо "перевернуть вверх ногами" для P-канального полевика.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 09:55:41
MrZIMM
Спасибо, большое
Собрал перевернутую схему в симуляторе - взе заработало.
