Страница 1 из 5
Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH
Добавлено: Пн авг 02, 2010 14:18:02
Nekit777
Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH, нашел только одну схему да и та не разборчива:(
http://tec.org.ru/board/156-1-0-436
Собственно что хочу:) помогите со схемой и печатной платой, в схеме должна присутствовать кнопка включения, кнопка MUTE и регулятор громкости, ну можно еще попробовать добавить м\с TA8184P для регулировок баланса, баса.
поможете?
Re: Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH
Добавлено: Пн авг 02, 2010 14:22:22
Max
Качайте даташит - там все есть.
Добавлено: Пн авг 02, 2010 14:35:40
Nekit777
получается вот по этой схеме собирать?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 14:44:34
ATmega 1978
Да тока внимательно
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:04:21
Nekit777
на сколько вольт должны быть конденсаторы С1, С2, С3, С5???
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:07:59
ATmega 1978
Должны быть не ниже напряжения питания... ну например... если питалово 12 в , то рабочее напряжение не ниже 16 В а лучще на 25 В....
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:09:27
ATmega 1978
С1 и С2 можешь взять и ниже 25 В ... но я не рекомендую....
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:09:59
Nekit777
а 50V можно, а то у меня почти все на 50V
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:10:44
ATmega 1978
Электролиты.... дело тонкое
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:11:21
ATmega 1978
Конечно можно... только они габаритнее чем на 25 В
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:19:57
Nekit777
еще вопрос С4 можно заменить на 0.22uF 50V?
Добавлено: Пн авг 02, 2010 15:24:37
ATmega 1978
Да можно в принципе.. страшного ни чё не будет...
Добавлено: Ср авг 04, 2010 10:29:29
Nekit777
Собрал на макетке и не работает:( вот с 4 ногой на м\с не понял чего делать и сколько вольт на нее подавать
Добавлено: Ср авг 04, 2010 10:34:40
Max
На 1 и 4 ногу через резисторы 10 кОм подать напряжение питания.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 10:44:16
Nekit777
заработало 4 ногу соединил с + и заработало:)))
Теперь надо печатную плату сделать:) помогите
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:01:45
ATmega 1978
В лайте СИР !!!!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:03:05
ATmega 1978
Добавлено: Ср авг 04, 2010 11:59:48
Nekit777
Вытравливать я умею. не умею работать с программой все как то не правильно получается
А ты можешь нарисовать?
Добавлено: Ср авг 04, 2010 12:44:38
Gigavolt
В интернете слабо поискать ? Рисунков плат под эту микру как грязи,даже я на форуме выкладывал когда то.
P.S. Ищите печатку под ТА8205/8210/8215-отличия только в мощности микросхем,а не в подключении и соотв.рисунке платы.Вот ссылка на плату-поиском по сайту нашёл,не ленитесь поиском пользоваться хоть иногда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
Добавлено: Вс авг 08, 2010 22:08:07
compad
Вот тебе оригинальный даташит на эту ИС из моего загашника.
http://narod.ru/disk/23537730000/TA8205.pdf.html.В двух словах о том,что это: мостовой УМ c Kr при Pout 1W до 0,4% (тип. 0,04%),усилением до 50(!) dB и Ucc.max 18V при этом Pout.max до 18W(Kr 10%) и Rin=30K. Из сказанного вывод-C1 на входе можно уменьшить до 1,0-0,47мФ(не электролит!) дополнительно перед ним установив RC цепь в R=1к(между выв.2 ИС и С= 200-500пФ между выв 2 ИС и землей. Потом,куда такое усиление-50 dB!Разве что для непосредственного подключения к детектору приемника! Включи R=22-510 Ом между выв.3 и С2. Меняя его можно регулировать чувствит. - при увеличении R она падает и снижаются искажения сигнала. Все выполнить и для второго канала. По опыту- нужен приличный теплоотвод, и не поднимай питание выше 15V-ну не любят они этого,греются и дохнут! Питание лучше стабилизировать. Где то мож. и печатка завалялась.Поищу.
Удачи
ВОТ ПЕЧАТКА С ОПИСАНИЕМ. ЗАБИРАЙ,ЕСЛИ НАДО
