Страница 1 из 4
Создать печатную схему
Добавлено: Ср авг 04, 2010 13:26:56
nikolay775
Вот есть схема ( http://s39.radikal.ru/i084/1008/df/e29399eb46a1.gif )
Я сделал печатную схему к ней но не знаю ли правильно? Первый раз делаю!
печатная схема - http://i053.radikal.ru/1008/1a/43f53387bd09.jpg
Re: Создать печатную схему
Добавлено: Ср авг 04, 2010 14:41:42
walkerru
To nikolay775: Задайте размеры на плате и расположение ключа (первый вывод) м/с.
Первое впечатление - микросхема как-то не в пропорциях. Можете замаяться ее раскорячивать и паять.
2All: Предыстория такова: есть mp3 плеер. Кнопка Play совмещена с кнопкой Pause. Т.е. нажимаете 1 раз - воспроизводит. Нажимаете другой - ставит на паузу. Задача сделать, чтобы пауза не срабатывала, по крайней мере, 15 секунд. Устройство подключается к контактам кнопки. По результатам измерений, на одном контакте кнопки 1.2В, на другом - 0В. Кнопка работает на отпускание, т.е. по фронту.
Итак, если кнопку плей нажать и держать (подать ноль на контакт, где 1.2В), то ничего не происходит. Кнопка срабатывает на отпускание (на контакте снова появляется 1.2В). Т.е. верхний график в аттаче, где схема. Галочки - момент срабатывания.
Значит, если мы подадим на контакт, где 1.2В такой импульс, который на втором графике, то, по-идее, должно получиться то, что надо.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:09:54
nikolay775
что значит расположения ключа?
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:12:38
walkerru
Это черточка такая, растущая от площадки или квадратная контактная площадка, или просто маркировка, показывающая где у м/с первый вывод.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:17:22
nikolay775
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:18:40
walkerru
можно так )))
Все равно остаются актуальным размер платы (вообще ни к чему не привязаться пока) и пропорции м/с
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:20:38
nikolay775
Ну и как можно делать плату по этой схеме?
размер платы 2,5см х 4,5см
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:26:44
walkerru
В смысле как? Так же, как и вы делали. Только сначала нужно было узнать все размеры деталей.
Сейчас вы ее уже в чем-то развели. Теперь нужно пару моментов поправить и вуаля!
Так, какие размеры хоть где-нибудь? У NE555 в DIP корпусе, наверняка, между соседними ножками 2.54мм... Нужно посмотреть на нее даташит и проверить эту информацию. Посмотреть там же расстояние между рядами ножек. И т.д. Я ж вам ссылку давал на обсуждение платы? Там первое, что есть: определить все размеры.
Там же есть обсуждение про размеры электролитических конденсаторов.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:33:42
nikolay775
запчасти я замерял должны подойти я их думаю крепить с обратной стороны!
И еще а дорожки я правильно провел или нет?
И как определить где у конденсатора плюс?
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:40:30
walkerru
Дорожку с первой ноги не обязательно под конденсатором проводить. Лучше сразу вниз на общий провод опустить. А так - соединения правильные. Резисторы у вас какие? Если выводные, то вы их торчком ставить будете?
Про конденсатор: если отечественный, то там плюсик стоит, где плюс. Если импортный, то там полоса светлая с темными минусами, где минус.
PS: и все равно, у м/с пропорции имхо не те. Она у вас в DIP корпусе или в каком?
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:53:59
nikolay775
Он у меня в дип корпусе я распечатал на бумагу схему да чуть шире чем надо получилось но я это исправлю!
И еще что такое выводные?
И C1 в какую сторону плюсом также как и С2?
Добавлено: Ср авг 04, 2010 15:58:45
walkerru
Есть с выводами-проволочками в две стороны (типа отечественных МЛТ)
Есть для поверхностного монтажа (SMD)
C1 не имеет смысла полярный ставить, да и не найдете вы его такого номинала полярный. Так что, плюса там не будет ))
Добавлено: Ср авг 04, 2010 16:03:47
nikolay775
У меня резистор МЛТ!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 16:12:09
walkerru
Тогда на вашу плату они встанут почти все только торчком: один провод короткий будет - резистор почти вплотную к плате, другой вывод будет хитро изогнут и длинный. Для МЛТ-0.125 в приведенной же теме выясняли, расстояние между контактными площадками стандартное, когда резистор лежит на плате, - 12.5мм
Добавлено: Ср авг 04, 2010 16:32:40
nikolay775
А как лучше что бы они стояли торчком или лежал? Мне просто все ровно я просто буду рисовать схему на текстолите маркером и могу расстояние сделать больше!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 16:39:35
walkerru
Да, в общем-то тоже все равно. Когда лежат - по вертикали занимают меньше места, но требуют больше площади на плате, когда стоят - меньше на плате, но больше в высоту и проще отламываются, если неаккуратно зацепить.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 16:50:57
nikolay775
Спасибо! сделаю напишу как!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 17:53:53
YS
Для разводки плат хорошо использовать SprintLayout. Там и размеры автоматически учитываются - есть библиотека стандартных корпусов. :idea:
Добавлено: Ср авг 04, 2010 18:25:00
walkerru
А уж Оркад как хорошо! )))
А еще PCAD есть )))
Но в чем-то автор развел. А там, думаю, сам прогу выберет. На форуме достаточно тем на эту тему ))
Добавлено: Ср авг 04, 2010 19:41:24
nikolay775
сделал плату подключил но сколько не нажимаю на кнопку нечего не происходит!
