Страница 1 из 1
Фильтр в авто
Добавлено: Чт авг 05, 2010 00:01:54
orl
Немагу найти схему сетевого фильтра в машину, натыкаюсь только на удлинители . Суть в том что новая магнитола известной марки непозаботелась об установке нормального фильтра и при работающем генераторе слышны щелчки в динамиках, интересно то что слышны они только при чтении с носителей флэш и CD с радио все впорядке. Нашол фильтр представляющий из себя конденсатор и катушку, точные характеристики их немагу дать тк в корпусе. Но никакого толку от такого фильтра неполучилось щелчков меньше не стало.
Re: Фильтр в авто
Добавлено: Чт авг 05, 2010 01:50:55
vitrix
Говорят помогает
http://www.bm.nnov.ru/catalog/data/2010 ... 7_img2.jpg
там внутри два трансформатора с обмоткой 150 ом.
Или схемку на этой микрухе
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/rohm/ba3121.pdf если найдешь.
Re: Фильтр в авто
Добавлено: Чт авг 05, 2010 20:35:53
vovik15
извените,а у вас магнитола подключена к прикуривателю? так она и будет трещать,это известный факт
киньте провод напрямую к аккамулятору
у знакомого такая же ситуация была,перекинул провод,и все норм
Re: Фильтр в авто
Добавлено: Чт авг 05, 2010 20:38:28
vovik15
в крайнем случае можно дросель поставить
Re: Фильтр в авто
Добавлено: Сб авг 07, 2010 21:27:08
RU0AJP
лучше собрать простенький фильтр . поставить чепочки блокировки на выход генератора хоть просто парочку конденсаторов например 0.47 мкф+1000мкф и такуюже к системе зажигания . проверено помогает тока нужно правильно точку подключения подобрать для зажигания . плюс качественные компоненты ато сразу выбросиш что поставил .
