Страница 1 из 2
раскажите про uniprof
Добавлено: Чт авг 05, 2010 08:30:23
VLAD1996B
Ну,про понипрог разжевано все от и до,а про унипроф не найду
Раскажите,как в нем просто прошить мк тиню 2313,как его настроить?Я так понял открыть нех и нажать на красную стрелку,но,неужели так просто?
Re: раскажите про uniprof
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:14:03
VLAD1996B
up!
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:32:24
Arlleex
1) Записываешь во флешь код программы.
2) Записываешь в EEPROM код данных (если таковы имеются).
3) Записываешь биты в конфигурационные ячейки.
Добавлено: Чт авг 05, 2010 21:28:03
VLAD1996B
так? последоватьельность я пронумеровал) а про последний пункт поподробней.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 01:52:37
Arlleex
Ну если в ЭСППЗУ что-то надо записать - то так.
А что последний пункт - фьюзы записываешь...
Добавлено: Пт авг 06, 2010 02:26:39
DX168B
Сначала определись с файлами прошивки. Если нет файла для EEPROM, то снимаешь соответствующую галочку сверху окна EEPROM, чтобы программатор не переписывал её
постоянно при прошивке и не выдавал следующее окно при выборе файла прошивки.
Посмотрел на твой скриншот, тут ты ошибку сделал. Таблица слева - там отображается
содержимое флеша программ. Таблица справа - содержимое EEPROM. А ты
вогнал прошивку и в EEPROM. Сверху таблиц есть по одной галочке. С их помошью
можно показать или спрятать соответствующую таблицу. Если нет ничего для EEPROM,
то таблицу EEPROM надо спрятать, сняв галку. И тогда программатор будет шить только флеш.
Кстати, твой программатор не определил, какой МК подключен. Сверху таблиц синяя надпись unknown. Рассмотри мой скриншот, там видно всё.
1. Жмёшь на кнопку HEX с изображением папки.
2. Выбираешь файл прошивки для флеша.
3. Если выскочило следующее окно(если отображена таблица EEPROM), то выбираешь в нём файл *.eep для EEPROM. Если нет такового, то жмёшь отмену.
4. Нажимаешь кнопку PROG, та что с красной стрелкой.
5. После прошивки, если нужно настроить фьюзы, то жмёшь на кнопку FUSE.
Прежде, чем изменять их, сначала надо их считать нажав в их разделах кнопки READ
Изменяешь их и жмёшь WRITE.
В Н И М А Н И Е ! ! !
ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ, ЗНАЧИТ ЗАПИСАТЬ "1" И ЕСЛИ СНЯТЬ, ТО ЗНАЧИТ ЗАПИСАТЬ "0".
Очень простой программатор. Будут вопросы, пиши.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 07:12:03
VLAD1996B
Спасиб.Я знаю что мк не окликнулся,я его не ставил.А что за FUSE.в файлах схемы их нет,только прошифка и исходник,а FUSE нет.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 08:28:41
SeregaT
VLAD1996B писал(а):Спасиб.Я знаю что мк не окликнулся,я его не ставил.А что за FUSE.в файлах схемы их нет,только прошифка и исходник,а FUSE нет.
Фьюзами устанавливается частота МК или задаётся, каким сигналом будет тактироваться МК (внешний кварц или внешний генератор).
Добавлено: Пт авг 06, 2010 21:04:52
VLAD1996B
а где написано какой fuse куда надо записать?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 21:19:45
DX168B
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATtiny2313
Пользоваться сайтом просто - выбираешь режим и частоту тактового генератора из спл. списка.
Выбираешь остальные режимы. Это всё в верхней части сайта.
В нижней будет результат.
В программаторе подписи к галочкам появятся только тогда, когда будет подключен МК.
Только смотри в оба - если на сайте галочка
стоит, то в программаторе её нужно
снять.
Такие фьюзы как SPIEN и RSTDISBL не трогай.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 02:53:44
asdfgh
Собрал "програматор громова". Прошил тини2313 один раз(прошывка -
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/06/ ). Дальше тинька токо читается
. Когда прошивал, фусы не трогал(в унипроф стояли птичка на: CKSEL2, SUT1, CKOUT - Fuse(low); все кроме SPIEN - Fuse(high)). Потом менял фусы на те что
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATtiny2313 и обратно, нескоко раз - безрезультатно. Пони прог(свежоскачаная) - вообще не видит тини. Помогите если кто знает.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 15:06:55
DX168B
Чтобы перепрошить МК, его надо сначала очистить от старой прошивки. Для этого в UniProf есть кнопка "Erase" Жмёшь её, программатор спросит "Уверены?" - жмёшь ДА и выскочит надпись "Готово Сэр" Жмёшь ОК и снова жмёшь "Read". Этим ты удостоверишься, что МК чист. После этого можешь шить новую прошивку. Фьюзы при стирании МК сохраняются.
Почему Пони не видит тиньку? Скорее что-то накосячено с Пони.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 15:14:13
asdfgh
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 13:17:13
atmicandr
Не хочу охаять эту программу, но у меня с ней не захотели работать ни 5 проводков ни тот вариант с последовательным портом, который был как альтернатива, разбираться не стал, пришлось сделать STK200/300 и пользоваться Pony или CVAVR
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:54:02
DX168B
Хм. Странно... Если у тебя интегрированные в материнку порты COM и LPT, а так-же в папке с программатором присутствуют все файлы, то проблем быть не должно. Новая версия(2010) не имеет всех файлов. Автор подразумевал, что у пользователей уже есть более ранняя версия (2006) и новую выпустил как обновление. Ну в принципе, если удалось запустить STK, то уже пользуйся им.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 18:31:57
atmicandr
Стесняюсь спросить, а разве есть люди, которым не удалось запустить STK?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 19:18:31
DX168B
Бывают.
Особенно новички.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 19:23:58
atmicandr
DX168B писал(а):Бывают.
Особенно новички.
да я и сам новичок, полгода бластер запускал, так и не смог, пришлось делать под усб, но при прошивке ещё не пробовал- боюсь как бы ещё на год не затянулось.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 19:42:29
DX168B
Я вот тоже начал в начале этого года работать с
AVRми. Решил в гугле поискать какой-нибудь простой вариант программатора и наткнулся на UniProf. Заработал он у меня практически сразу. Вот до сих пор им и шью (5 проводов +
LPT порт). Он даже отладчик имеет, но я отладчиком не пользовался, так как пишу на ассемблере в
AVR Studio и редко на Си там же. А отладчику нужны
map файлы от проекта из среды
IAR. Ею я не пользуюсь. Другие программаторы пока не собирал. Да для себя больше и не надо.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 19:56:10
atmicandr
А я пока начал задумываться о переходе на пики, но до этого ещё далеко, так как запасы АВР у меня пока велики.
