Страница 1 из 1
Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 13:35:03
nikolay775
У меня есть напряжение 50вольт переменного мне надо преобразовать в 50 вольт постоянного и разбить на три разводки 1,5вольт, 16вольт и 5вольт?
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 14:41:25
walkerru
А какие требования по токам?
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 15:12:57
nikolay775
в каком смысле?
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 15:18:20
walkerru
В самом прямом:
Выходные постоянные напряжения заданы:
1.5В
5В
16В
Т.е. есть три канала. Какой ток должен тянуть каждый из этих каналов?
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 15:38:49
nikolay775
16v 3.5A
5v 6mA
1.5в батарейка ааа не знаю
Вообще это надо для звонка у меня есть провода для звонков с 50в переменного и я хочу эти 50в подключить к мр3 плееру к плате и усилителю!
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 16:45:25
walkerru
Что такое провода для звонков? Отдельная проводка на 48 вольт, чтоли? А какую нагрузку она тянет известно?
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 16:59:20
nikolay775
Да отдельная проводка 48,8вольт 13,5uA
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 17:11:03
walkerru
uA -- это вы микроамперы так написали? Если да, то, как говорится: No way. То есть, не получите вы то, что хотите из этой проводки.
Re: Преобразователь
Добавлено: Чт авг 05, 2010 22:51:44
Alexeus
Наверное мА -миллиамперы? да и в этом случае тоже no way :)
а что не сварочный инвертор хотите сделать... мощность сети недостаточна для ваших требований.
