Страница 1 из 1
Телевизор Ролсон чтоли...
Добавлено: Пт авг 06, 2010 15:10:40
Arlleex
Не помню точно...
Вообщем, нет растра вообще, звука тоже нету.
Хотя индикатор питания горит...
Значит дело не в БП?
Там на плате 2 предохранителя - оба не проверял.
Re: Телевизор Ролсон чтоли...
Добавлено: Пт авг 06, 2010 15:49:09
AlexPv
Stalker46 писал(а):Не помню точно...
Посмотрите на плате модель шасси, по этой модели можно найти схему.
По неисправности, как я понял не выходит из ДР?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:03:21
Arlleex
Да, не выходит.
Просто включаешь его в сеть. Светодиод загорелся,
А тыкаешь кнопку на пульте или на самом телевизоре - ничего не происходит.
Так вот, схема на него есть, телик не ролсон оказывается, а орион.
Телевизор не мой, а друга.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 16:12:07
AlexPv
Stalker46 писал(а):Да, не выходит.
Если при включении нет попытки запуска строчного трансформатора (лучше осциллографом посмотреть наличие строчного импульса запуска), проверить напряжение питания процессора, кварц, попробовать перепрошить EEPROM (советы общие, так сказать, т.к. нет схемы)
Схему, ИМХО, сюда бы выложить или марку указать, что бы проще было.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 17:39:21
Arlleex
Да уже в ремонт отдали.
