Страница 1 из 1
Прием радио китайской автомагнитолой
Добавлено: Вт авг 10, 2010 12:29:01
Oled
Добрый день, друзья!
Есть у меня китайская автомагнитола и всем я доволен, кроме приема радио, шипит...
Понятно, что в ней, скорее всего, не качественный приемник, но хочеться выжать по максимуму. А вопрос мой в следующем:
Антенны, которые продают у нас имеют выходное сопротивление 75 ом, большенство китайский антенн сопротивление 50 ом, а сегодня нашел фм антенну у неё вообще 150 ом.
Имеет ли сильное значение выходное сопротивление антенны? Если нет, то зачем производят такое многообразие антенн 50, 75, 150 ом?
Спасибо! :)
Re: Прием радио китайской автомагнитолой
Добавлено: Ср авг 11, 2010 13:50:06
Pika4u
От сопротивления антенны зависят потери сигнала. Меньше потерь будет в 50 Ом антенне. В 75 будут потери чуть-чуть побольше, а в 150-ещё больше. Ставьте либо 50 Ом, либо 75. А вообще-если приёмник шипит(есть помехи) то это может быть даже не в антенне дело, а в приёмнике.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 15:23:21
Oled
Спасибо за пояснения! :))
Конечно дело и в приемнике, но его не исправишь осбо! :)
Добавлено: Ср авг 11, 2010 18:10:57
Pika4u
Готов поспорить, в магнитоле стоит TA8164P или TA2003. У меня тоже есть приёмник на 9164 правда он самодельный, но звучит не хуже 8)
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:22:06
Oled
Может быть, я её не разбирал, а прям из китая заказал, уж очень цена вкусная была! :)) А в электроники сам не очень силен, закончил электромех, могу элемент впаять и выпаять, ну и в схеме чуть-чуть разобраться :)) Интересно, а есть конторы которые занимаются, апгрейдом электронных устройств, ну там элементы поменять в приемники, чтобы качество приема улучшилось, или так просто это не сделать?
У меня есть еще вопрос:
Думая купить вот такую антенку в машину http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05000721, у нею есть выносной элемент, который крепится на заднее стекло напротив внутреннего блока антенны,без всяких отверстий! Этот внешний элемент,будет работать или это понты?
