Страница 1 из 1
Магнит в 33 Тл Воздействие на живые организмы.?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 19:14:39
FUZZY_
В таком магнитном поле начинают плавать немагнитные предметы например плоды клубники.
Мне говорили что при некоторых условиях начинают разрываться живые клетки, нарушаться кровообмен , галюцинации и другие неприятные вещи.
Эксперименты проводятся для передачи энергии на расстояние и проецирование образов в мозг.
Re: Магнит в 33 Тл Воздействие на живые организмы.?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:37:20
Jon
Думаю это очень вредно,если даже частое юзание мобилы вредно то это темболее...
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:47:36
GRAF
Мобила и мощный постоянный магнит-совершенно разные устройства.
От мобильного телефона идет воздействие электромагнитным полем высокой частоты.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:53:03
Jon
GRAF писал(а):Мобила и мощный постоянный магнит-совершенно разные устройства.
А вот про частоту в телефоне я забыл :oops:
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:57:00
GRAF
От воздействия СВЧ в результате колебательных движений молекулы разогреваются, а от сильного постоянного магнитного поля, вероятно, они растягиваются и разрушаются.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 07:11:46
Anode_Katode
Считается что индукция в 1,5 Тл уже вредна для организма. Говорят, что индукция более 2 Тл отрицательно сказывается на нервной системе, кровеносных сосудов, мочеполовой системе.
Хотя 0,5-1 Тл используют в физиотерапии для ускорения заживления ран и сращивания костей.
33 Тл - очень много. В принципе, исходя из исследований магнитное поле с подобным уровнем индукции способно убить.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 00:28:35
БАТАРЕЙКУС
Anode_Katode писал(а):33 Тл - очень много. В принципе, исходя из исследований магнитное поле с подобным уровнем индукции способно убить.
ну точно магнитное поле вредное самнений нет, но шо прям настолько думаю нет это всё шутки, на работе у меня есть сверх мошьные магниты размером чуть больше юбилейной десятки и сантиметра 1.5 в толщину, если примагнитить его к железному верстоку то уже неоторвёш гилограм 30 притяжение ( скока это в теслах). можно только сдвинуть на край стола и оторвать с него.
пака игрался нечё плохого и вредоносного неощющял.
а да чуть незабыл если его двигать над скажем алюминевой или медной пластиной он начинает к ней примагничиватся
Добавлено: Вс авг 22, 2010 22:55:49
maglev
Супермагниты имеют индукцию до 1-1.2 Тл, у тебя как-раз такой. Ал и медь он не притягивает, эффект возникает если именно _двигать_ - ну так токи Фуко.
А 33 Тл - это действительно немало. Постоянными магнитами такое поле не создать, разве что сверхпроводящее что-то. Электромагнитами - можно, с соответствующим охлаждением.
Что касается воздействия на органику: толком никто не знает. Цифра 1.5 Тл из старых справочников по ТБ. Тогда тоже не знали, но, учитывая многолетний опыт и статистику профзаболеваний написали, что знали. Про 33 Тл - не знаем и сейчас, а уж учитывая редкость таких магнитов в нашем мире и зависимость напряженности поля от расстояния - населению волноваться не стоит.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 01:13:13
kris95
maglev писал(а):Супермагниты имеют индукцию до 1-1.2 Тл
Бля, ну вы их ещё квазорезистенстными назовите :))) Обычные неодимовые магниты.
И очень понравилось ваше заявление об индукции. Есть маленькие милипздрики, извеняюсь за выражение, которые по размерам со спичечную головку, а есть большие поисковые, с силой сцепления до нескольких тонн, и вы утверждаете что у всех индукция в 1-1.2 Тл ????
Добавлено: Пн авг 23, 2010 06:48:13
Anode_Katode
kris95 писал(а):Есть маленькие милипздрики, извеняюсь за выражение, которые по размерам со спичечную головку, а есть большие поисковые, с силой сцепления до нескольких тонн, и вы утверждаете что у всех индукция в 1-1.2 Тл ????
Магнитная индукция - силовая характеристика магнитного поля. Она характеризует, грубо говоря, "плотность" поля, а вот силу притяжения формирует магнитный поток, который, как известно является произведением площади сечения магнита, на его индукцию.
Короче, чем больше магнит по площади - тем сильнее притяжение, при равной индукции.
Добавлено: Вт авг 24, 2010 16:53:22
Kot-kilovolt
Когда то много читал про электрмагниты. :))
Наибольшие постоянные магнитные поля (неимпульсные) полученные с несверхпроводящими электромагнитами)
Биттеровский соленоид - индукция 10Тл (магнит работает в длительном режиме, не сверхпроводящий, водяное охлаждение, мощность потребляемая 1,7МВт)
Соленоид Кольма - 25тесла (длительный режим работы, водяное охлаждение ,16 МВт)
Рекордное импульсное (микросекунды) поле - 2500 Тесла. Использовались взрывомагнитные генераторы)
Добавлено: Вт авг 24, 2010 17:03:05
Mr.Ricko
Добавлено: Вт авг 24, 2010 18:43:51
Кашпо
когда-то читал, что сильное магнитное поле разрушает эффект сверхпроводимости. возможно поэтому наиболее сильные соленоиды не сверхпроводящие
Добавлено: Ср авг 25, 2010 06:39:42
Anode_Katode
Кашпо писал(а):когда-то читал, что сильное магнитное поле разрушает эффект сверхпроводимости. возможно поэтому наиболее сильные соленоиды не сверхпроводящие
Сверхпроводимость разрушается не во всех материалах со свойствами сверх проводимости. В "чистых" металлах такого не происходит, но эти металлы надо охлаждать почти до абсолютного нуля.
Материалы (часто оксиды редкоземов), которые выдают сверхпроводимость уже при десятках кельвина, к сожалению, обладают свойством потери сверхпроводимости в магнитном поле. И величина индукции здесь не самое главное - главное факт наличия поля.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 10:47:39
Кашпо
почитал про сверхпроводимость. существует сверхпроводимость первого и второго рода.
первого - не сильно стойкая к магнитному полю
второго - гораздо больше стойкая (но всё равно не абсолютная), и нестойкая к большому току.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 23:11:24
maglev
Супермагниты - не более чем маркетинговый термин. Разумеется, речь идет о NdFeB.
kris95 писал(а):И очень понравилось ваше заявление об индукции. Есть маленькие милипздрики, извеняюсь за выражение, которые по размерам со спичечную головку, а есть большие поисковые, с силой сцепления до нескольких тонн, и вы утверждаете что у всех индукция в 1-1.2 Тл ????
Да.
