Страница 1 из 1
Коммутирование ламп тиристорами
Добавлено: Пн авг 16, 2010 13:40:54
Pika4u
Необходимо закоммутировать 13 ламп тиристорами. Сами тиристоры планирую согласовать с источником сигнала транзисторами(МП26). Схема источника сигнала
http://cxem.net/mc/mc25.php. Применение мп26 было обусловлено тем, что в наличии из прямых транзисторов имелись только они(необходимы именно ПРЯМЫЕ(т.к. диоды объединены анодами). также планирую поставить диоды(защитные) после МК. Посоветуйте КОНКРЕТНУЮ схему как закоммутировать лампы. Заранее благодарен.
Re: Коммутирование ламп тиристорами
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:01:18
ARV
уж не знаю, что вы там решили СОГЛАСОВЫВАТЬ транзисторами, да еще ПРЯМЫМИ, но с моей точки зрения вместо каждого светодиода исходной схемы надо включить оптрон типа MOC3061 (если я не ошибся - симисторный оптрон со схемой Zero Cross Detector) по типовой схеме управления симистором (а не тиристором) - вот и вся схема согласования.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:53:10
Arlleex
Да, как сказал уважаемый ARV, для развязки питания МК с высоким напряжением питания ламп надо применять оптрон - MOC3041 - это тоже симисторный оптрон - а в качестве симистора - BT139.
Так вот. И еще. А какие лампы коммутировать надо? Каким напряжением лампы питаются? (переменным, постоянным)
Тиристорами никак не получится коммутировать нагрузку, питающуюся от переменного тока. Не, ну можно, правда, только лампы относительно будут светить в пол-накала.
И надо будет в определенный момент включать тиристор. (50Гц) подавать сигналы, да еще и синхронизированно с сетью....
Добавлено: Пн авг 16, 2010 17:49:21
Pika4u
В принципе ток у меня постоянный.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 17:55:10
Pika4u
http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ здесь показано как закоммутировать диоды транзисторами. Я же возьму прямые транзисторы(поменяв соответственно полярность). а вместо диодов уже к транзисторам необходимо подключить как-то тиристоры. Ток постоянный.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 19:26:33
Pika4u
короче поясняю-транзисторы выдают нужный ток для открытия тиристора, тиристор открывается и зажигает лампу. ток постоянный. нужна конкретная схема
Добавлено: Пн авг 16, 2010 20:57:30
Soir
Pika4u писал(а):короче поясняю-транзисторы выдают нужный ток для открытия тиристора, тиристор открывается и зажигает лампу. ток постоянный. нужна конкретная схема
Слишком короткие и не конкретные у Вас пояснения.
1. Тиристорами коммутировать постоянный ток несколько сложнее, чем Вам представляется:
Pika4u писал(а):вместо диодов уже к транзисторам необходимо подключить как-то тиристоры. Ток постоянный.
если просто вместо диодов поставить тиристоры, то при коммутации
постоянного тока тиристор откроется и не закроется при отключении управляющего сигнала.
2. Какие тиристоры будут использоваться.
3. Вот первая попавшаяся (подозреваю, что это Ваш случай) схема управления тиристором, чтобы хоть с чего конкретного начать разговор. Естественно без номиналов деталей, так как от Вас нет никакой конкретной информации.
Давайте
свой вариант силовой части схемы (тиристор - лампа - источник питания), тогда общими усилиями доведем схему до рабочего состояния.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 07:32:32
Pika4u
спасибо огромное!!!!!Только вот транзистор в оём случае надо прямой.тоесть надо просто коллектор с эммитером поменять??
Добавлено: Вт авг 17, 2010 08:14:22
Soir
Pika4u писал(а):спасибо огромное!!!!!Только вот транзистор в оём случае надо прямой.тоесть надо просто коллектор с эммитером поменять??
Прямой, кривой... Есть транзисторы p-n-p и n-p-n.
Если поменять местами коллектор и эмиттер, то сигнал управления будет работать в наоборот, тиристор будет открываться "0" на базе транзистора.
Можно вот такой вариант для "прямых".
Добавлено: Вт авг 17, 2010 08:46:36
Pika4u
СПАСИБО!!!!!Теперь осталось рассчитать номиналы деталей. Пойду за справочником. Транзистор будет стоять МП26.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 09:27:29
Pika4u
и ещё-на базу же надо подавать отрицательное напряжение? Ведь вроде же при подаче на базу p-n-p транзистора отрицательного напряжения он открывается? Поправьте если что не так.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 10:46:53
Gudd-Head
Pika4u писал(а):и ещё-на базу же надо подавать отрицательное напряжение? Ведь вроде же при подаче на базу p-n-p транзистора отрицательного напряжения он открывается? Поправьте если что не так.
Отрицательное относительно чего?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 10:53:05
Soir
Поправляю.
Отрицательное относительно эмиттера.
И вот еще. Для надежного закрывания транзисторов установите резисторы между базой транзистора и +U питания. Для кремниевых это не понадобилось бы, а германиевые могут и не закрыться.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:07:49
Pika4u
Спасибо. Всё сходится. отрицательное относительно эммитера-это в данном случае минус. с мк идёт как раз минус. спасибо вам большое. и ещё-а как правильно рассчитать резисторы для этой схемы(схема последняя)?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:46:59
Soir
Pika4u писал(а):как правильно рассчитать резисторы для этой схемы(схема последняя)?
Ну если кратко, для последней схемы, расчет должен вестись от тиристора, конкретнее от тока его открывания. R2 = Uпит/Iоткр. Ток коллектора Iк=Iоткр. Транзистор должен выдерживать такой ток Iк. Ток базы расчитывается Iб=Iк/h21. Резистор в цепи базы R1=Uвх/Iб. Соответственно выход МК, или что там у Вас, должен обеспечить такой ток.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:09:16
Pika4u
спасибо!
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:24:12
Pika4u
и ещё-за Uпит принимается +U???
Добавлено: Вт авг 17, 2010 12:48:43
Soir
Pika4u писал(а):и ещё-за Uпит принимается +U???
Да.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 13:06:11
Pika4u
вот блин(( у меня получается, что тиристор всегда открыт. ведь из за R2 напряжение идёт на УЭ. Как это устранить??
Добавлено: Вт авг 17, 2010 15:03:11
Soir
Pika4u писал(а):вот блин(( у меня получается, что тиристор всегда открыт. ведь из за R2 напряжение идёт на УЭ. Как это устранить??
Когда открыт транзистор (если речь идет о последнее схеме) напряжения на УЭ тиристора будет около 0,2 Вольта, что обеспечит закрытие тиристора при прохождении сетевого напряжения через ноль. Когда транзистор закроется - ток через резистор R2 будет протекать и через УЭ.
Хочу заметить следующее:
1. У Вас получается гибридная схема. Она в принципе рабочая, но так не делают. Для открытия тиристора достаточно короткого импульса. По последней схеме транзистор будет закрыт на все время, когда должен быть открыт тиристор. Когда тиристор надо закрыть - транзистор откроется. В обоих случаях через R2 будет протекать ток. И так для всех 13-ти тиристоров. Это нерационально. Более экономна предыдущая схема. Тут ток, протекающий через резистор R2, используется только для открытия тиристора. Но сигнал надо инвертировать. Еще лучше использовать транзисторы n-p-n по схеме, которую я приводил первой. В ней и ток базы используется для управления тиристором.
А вообще-то, для открытия тиристора достаточно короткого импульса. Но это уже вопрос прошивки МК или усложнения схемы.
2. Я для примера привел схему питания лампы. Если у Вас такая схема, то все остается в силе. Если другая (например, как Вы писали питание постоянкой), то такая схема для управления тиристорами не пригодна. Так как тиристор один раз откроется и не закроется до выключения устройства.
3. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. То есть
все элементы схемы, в т.ч. МК, будут находиться под сетевым напряжением. Будьте осторожны и внимательны.
