Регулировка яркости светодиодов
Добавлено: Вт авг 17, 2010 07:50:59
Всех приветствую.
Имеется необходимость управлять светодиодными лампами и диодами с помощью двух TTL сигналов, тобишь 4 уровня , 0 - выключен, 1 - 33%, 2 - 66%, 3 -100% яркости. Какие варианты схем можно использовать без ШИМ учитывая что ток ламп может быть разный. Предполагаю что наиболее дешевый вариант создать два источника прерывистого сигнала для вариантов 1 и 2 и просто управлять коммутацией. Какие частоты использовать и правильно ли сама идея, может кто направит на похожие схемные решения или более правильные решения задачи, лампы могут быть на разный ток, но на одно напряжение 12V, регулировка всех ламп должна проводиться индивидуально своими TTL сигналами.
Заранее спасибо всем откликнувшихся.
