Страница 1 из 1
рефка из кондиционера(может глупая мысль?)
Добавлено: Вт авг 17, 2010 17:20:48
vek
Можно ли из домашнего кондиционера сделать авторефустановку - будка 40 м37
...или мысль настолько глупа,что тему можно сразу закрыть?...............
Re: рефка из кондиционера(может глупая мысль?)
Добавлено: Вт авг 17, 2010 20:45:33
nik-as
Можно, а нужно ли?
Да ещё смотря какой кондиционер, а то одним не отделаешься.
И придётся поискать хорошего холодильщика, который сможет реализовать твою идею.
Но и даже в этом случае нет ни какой гарантии, что вместо кондиционера ты не получишь головняки.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 20:54:26
Brigadir
Я так понимаю: холодильная установка рефрижератора обязана поддерживать минус 5 - 10 градусов в кузове рефрижератора. Кондиционер же призван охлаждать воздух до +18 градусов. Разницу чувствуешь? Так какой вывод?
Добавлено: Ср авг 18, 2010 04:20:04
Кашпо
Brigadir писал(а):Я так понимаю: холодильная установка рефрижератора обязана поддерживать минус 5 - 10 градусов в кузове рефрижератора. Кондиционер же призван охлаждать воздух до +18 градусов. Разницу чувствуешь? Так какой вывод?
ну если у кондишена отрезать датчик температуры...
то тут всё будет зависеть от свойств конкретного хладагента и компрессора.
возможно будет работать... но не долго.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 06:31:41
Anode_Katode
В домашних кондиционерах чаще всего используется фреон R22. При полной заправке, без датчика температуры на охладителе можно снять +2 град. Это фактический минимум температуры.
Можно, конечно, еще увеличить давление газа и заставить обмерзать трубу после охладителя (тогда на ней около -3 град. будет), но это уже внештатный режим работы, пониженный КПД, малая эффективность.
В теории, можно пересчитать тепловой контур, поменять трубы, радиатор, конденсатор (охладитель), может поставить дополнительный компрессор... Только стоить это будет :o
Добавлено: Ср авг 18, 2010 14:08:19
kip96
Тут ещё есть другой минус!-
конденсатор нужно ставить на улице, а испаритель внутри. И чем их соединять? медной трубой не пойдёт, отвалятся. Ставить кислородные шланги, нужного деаметра, с хорошей вольцовкой.
Потом где 220 брать? Вообщем экономически не целесообразно.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 15:21:36
Brigadir
Вывод таков: мысль не особо умная...
