Страница 1 из 1
проблема с ижц5 4/8
Добавлено: Вт авг 17, 2010 18:58:15
Daron
здорова всем, сегодня откопал у себя счетчик на к176ие4 и ижц5 4/8, который давно собирал для частотомера, но потом забросил, решил его проверить на работоспособность. включил, но светятся не все сегменты, если отпаять провода от выводов индикатора и коснутся их пальцами они загораются, а от ие4 не зажигается. фиг пойми да разбери в чем проблема, генератор меандра на 176ие5 вроде работает, кто сталкивался с таким, не знаете в чем тут дело?
Re: проблема с ижц5 4/8
Добавлено: Вт авг 17, 2010 19:21:06
Soir
Без схемы говорить не о чем. Давайте схему, будем разбираться вместе.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 21:38:43
Daron
схема
Добавлено: Вт авг 17, 2010 22:04:47
Soir
Делал под заказ, включение точно такое, все работает. Во вложении фрагмент моей схемы. :dont_know:
Попробуйте определить наличие сигнала на выводах ИЕ4 тех сегментов, которые не включаются. Так удастся определить где собака зарыта. Сегменты не включаются с какой-то закономерностью? (Например, во всех разрядах не работает один и тот же сегмент).
Добавлено: Ср авг 18, 2010 06:04:51
Daron
спасибо за совет, проверю сигнал на вывода ие4). закономерности ни какой не вижу. ижц у меня стоит вертикально, одна сторона выводов к плате припаяна, другая проводами с платой соединяется,так вот если пошатать из стороны в сторону некоторые сегменты зажигаются и потом опять заснут:dont_know:
Добавлено: Ср авг 18, 2010 06:17:36
Soir
Daron писал(а):...так вот если пошатать из стороны в сторону некоторые сегменты зажигаются и потом опять заснут:dont_know:
Или качество пайки, или ИЖЦ...
