Страница 1 из 1
Флюсы для пайки
Добавлено: Ср авг 18, 2010 11:49:47
Kife)
Здравствуйте!
Хотел спросить, какие флюсы лучше использовать для пайки, лужевания?
Недавно купил на радиорынке флюс FV-10E - классная вещь, водосмываемая, но токопроводимая(
Кто какой флюс использует, посоветует?
Спасибо
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Ср авг 18, 2010 15:49:19
_RUS73_
Лучше использовать флюс не активный, безкислотный. Я использую f-3. Никакого вреда для печатки и компонентов. Если не тревожит внешний вид то можно и не смывать.
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Ср авг 18, 2010 16:38:06
Kife)
Вот ещё такой вопрос хотел задать...
Я видел на витринах канифольные и безканифольные флюсы, последним я активно пользуюсь))
Что лучше паять канифольным флюсом? И есть ли разница между областью применения этих двух типов?
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Чт авг 19, 2010 22:42:07
__STING__
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:02:34
molecul
Я, спирто-канифольно-глицериновый флюс делаю сам, в пузырек медицинского спирта насыпаю толченую канифоль до кондиции жидкой сметаны, потом еще процентов 20 глицерина - получается довольно хороший флюс, но, скорее всего, его нужно отмывать (т.к. содержит глицерин). Для пайки всего остального использую ортофосфорную кислоту. Долгое время использовал просто спирто-канифольный флюс - отличная вещь, отмывки не требует, в случае необходимости спокойно отмывается спиртом или ацетоном. Другие флюсы не использовал, т.к. пока не возникало необходимости. Канифолью только лужу провода
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:53:04
Pika4u
а я раньше пробовал ЛТИ-120. Хорошая вещь, но мне не понравилась. Сейчас пользуюсь канифолью, а то, что канифолью не паяется, то лужу Ф-64.
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:58:25
__STING__
ортофосфорная кислота многое что берёт. да и надо её совсем чуть чуть. Нужно всегда иметь несколько флюсов, в том числе и для пайки алюминия, бывает очень надо, а достать его быстро не получается
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Пт авг 20, 2010 22:42:41
_RUS73_
кислотой паяю только контакты на литиевых акб. На пайку одного контакта уходит где то 0,5сек, макс 1сек
Re: Флюсы для пайки
Добавлено: Сб авг 21, 2010 02:43:02
Arlleex
Я вообще выбираю флюс исходя из поставленной задачи.
И поэтому перечислять флюсы, которыми Я пользуюсь - бесполезно - скажу просто - ВСЕМИ.
