Страница 1 из 230
Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Ср авг 18, 2010 18:48:17
balvik
Всем привет.
подскажите как правильно подключить светодиод к сети . Задумал сделать для себя светодиодный светильник.??
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Ср авг 18, 2010 19:01:35
ww07
Когда-то делал по примерно такой схеме. Уроды ходили по подъезду и поджигали кнопки звонков. Вставил в кнопку мигающий светодиод. Работает уже лет 5, если не больше. Только нужно учесть, в мигающих СД встроенный стабилизатор, есть до 6 В, есть до 12 В. Если ставить простой - последовательно со светодиодом нужен резистор.
Номинал гасящего резистора указал очень приблизительно, не помню сколько, подбирал. При этом номинале получается болше 3 Вт, а уменя точно помню стоит полваттный. Знчит нужно больше, килоом на 18-20. Или кондер на пару тысяч пик.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 19:40:00
Soir
balvik писал(а):Всем привет.
Из одного светодиода? Дайте параметры. Если просто подключить, то можно вот так:
Устанавливал в выключатели и розетки в качестве подсветки, чтобы в темноте не промахнуться. Светильником не назовешь, так, индикация.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 20:28:35
Света
Лучше так...
Добавлено: Ср авг 18, 2010 20:39:14
Soir
Света писал(а):Лучше так...
На резисторе в этом случае будет выделяться энергия как во время положительной полуволны, так и во время отрицательной.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:28:34
Gudd-Head
А ещё лучше с гасящим кондёром и диодным мостом :)
Добавлено: Чт авг 19, 2010 13:59:16
Барсик
Чтобы частота мерцания светодиода была не 50 Гц а 100 Гц, его надо включать в диагональ моста. 50 Гц лично мне действует на нервы...
Какую схему применить - зависит от тока светодиода. Я обычно включаю так, как показано в прикошаченном файле.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 14:23:16
Gudd-Head
Барсик писал(а):Я обычно включаю так, как показано в прикошаченном файле.
Собственно, что я и имел в виду :)
Добавлено: Пт авг 20, 2010 01:12:34
bravissimo
Единственное хочу добавить, что
-светодиод не терпит обратного напряжения и обратный ток у него намного меньше чем у силового диода. А следовательно в однополупериодном включении надо светодиод шунтировать либо резистором, либо обратным диодом, либо обратным светодиодом 8).В последнем случае естественно получается двухполупериодная лампа :idea: , выпрямляющий диод не нужен.
- светодиод не очень любит импульсные перегрузки, для некоторых предельный импульсный ток всего 2..3 поминального, поэтому при емкостном гасящем сопротивлении параллельно светодиоду желательно ставить стабилитрон для ограничения зарядного импульса тока через светодиод.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:06:39
Soir
bravissimo писал(а):...обратный ток у него намного меньше чем у силового диода.
Вы не ошиблись?
bravissimo писал(а):...при емкостном гасящем сопротивлении параллельно светодиоду желательно ставить стабилитрон для ограничения зарядного импульса тока через светодиод.
Установка стабилитрона здесь не имеет абсолютно никакого смысла. Вольтамперная характеристика светодиода очень похожа на характеристику стабилитрона. Для того, чтобы такая защита работала, необходимо очень точно подобрать стабилитрон, который должен быть на грани открытия при нормальной работе, а в условиях непостоянства напряжение в сети, температуры и т.п. это вообще нереально.
В данной ситуации напряжение должно быть сначала застабилизировано (можно стабилитроном, который, конечно же, сам должен выдерживать импульсный ток заряда конденсатора), а затем через токоограничивающий резистор подключить светодиод.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 07:47:50
SeregaT
bravissimo писал(а):-светодиод не терпит обратного напряжения и обратный ток у него намного меньше чем у силового диода.
Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует. Я для индикации всегда включал светодиод просто через резистор без всяких дополнительных деталей.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 08:07:04
Soir
SeregaT писал(а):Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует.
Бред. :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Сб авг 21, 2010 08:45:57
Света
Светодиод горит при прямом напряжении. При обратном он заперт, как обычный диод. При этом, к нему прикладывается всё напряжение питания и он пробивается при питании большим напряжением (220 В). Но обратный ток ограничен прямым и после этого (лавинный) пробоя он восстанавливается и нормально горит при прямом напряжении. Вот только далеко не все светодиоды способны выдерживать такое насилие... :))
Добавлено: Вс авг 22, 2010 09:11:55
SeregaT
Света писал(а):При обратном он заперт, как обычный диод. При этом, к нему прикладывается всё напряжение питания и он пробивается при питании большим напряжением (220 В). Но обратный ток ограничен прямым и после этого (лавинный) пробоя он восстанавливается и нормально горит при прямом напряжении. Вот только далеко не все светодиоды способны выдерживать такое насилие... :))
Да, действительно, при низком напряжении в обратную сторону не проводит. Попробовал мегоомметром на 2500 вольт, проводит в обе стороны :))) а горит только в одну.
Но мне пока не попадались светодиоды, которые сдохли бы от обратного напряжения.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 10:49:13
asgrisha
Светодиод АЛ307 с допустимым обратным напряжением 2В (по сравочнику) спокойно держит обратное напряжение 12В (практически), но в сети 220В бывают большие выбросы напряжения и там лучше не экономить на шунтирующем диоде. У меня в одной схеме с однополупериодным выпрямлением, подключенной непосредственно к сети 220В, однажды погиб выпрямительный диод с обратным напряжением 400В, проработавший нормально до этого около двух лет. Заменил его на диод с обратным напряжением 600В и схема работает уже больше 5 лет.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 16:53:17
Барсик
asgrisha писал(а):лучше не экономить на шунтирующем диоде.
Если речь о диоде, который шунтирует светодиод, то он может быть любым, с обратным напряжением не менее прямого напряжения на светодиоде. Т.е. обратное напряжение у него должно быть больше, чем 1,5 - 4 вольта :)
Добавлено: Вс авг 22, 2010 16:56:21
asgrisha
Верно, но без него к светодиоду может и 400В приложиться в качестве обратного напряжения.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 17:59:28
Soir
Барсик писал(а):Если речь о диоде, который шунтирует светодиод, то он может быть любым, с обратным напряжением не менее прямого напряжения на светодиоде. Т.е. обратное напряжение у него должно быть больше, чем 1,5 - 4 вольта :)
Да, можно и вот так.
Только автор темы в лучших традициях ушел и не попрощался.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 16:38:58
balvik
Даю параметры.
20 светодиодов , ток каждого 20 милмампер. хочу из них составить светильник.
я один светодиод к батарейке 12 вольт подключаю через резистор 630 ом.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 17:00:26
Барсик
balvik писал(а):...к батарейке 12 вольт подключаю...
И сикока на нём падает вольтей при токе 20 миллиампер?
