Страница 1 из 1
Расчет дросселя для однополупериодного выпрямителя
Добавлено: Чт авг 19, 2010 20:15:23
А.Андрей
Re: Расчет дросселя для однополупериодного выпрямителя
Добавлено: Пт авг 20, 2010 06:56:00
Anode_Katode
x=wL, w=2пF-угловая частота (F-частота в герцах). Х - реактивное сопротивление.
Следовательно, чем выше частота после выпрямителя - тем выше Х.
L - индуктивность, параметр прежде всего конструктивный. Есть много программ в сети, которые рассчитывают индуктивность для любого типа катушки/дросселя.
Для расчета необходимо знать напряжение после выпрямителя, необходимый ток на выходе.
Я особо не заморачиваюсь и ставлю в подобных схемах стандартные дроссели 330mH.
А вообще, есть прекрасная программа MultiSIM, в которой процессы по сглаживанию прекрасно моделируются.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 07:33:50
А.Андрей
Понятно, спасибо. А 330 mH - это микрогенри или миллигенри?
зыж опять я задал дурацкий вопрос......
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:29:13
VT1
Даже не написал, что за выпрямитель.
БП импульсный или обычный трансформаторный от сети?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:11:20
Anode_Katode
А.Андрей писал(а):Понятно, спасибо. А 330 mH - это микрогенри или миллигенри?
Миллигенри
Добавлено: Пт авг 20, 2010 13:03:38
А.Андрей
Спасибо. А выпрямитель = простой трансформаторный
Добавлено: Пт авг 20, 2010 14:11:51
VT1
А.Андрей писал(а):Спасибо. А выпрямитель = простой трансформаторный
Тогда какие миллигенри?
Там тебе уже "генри" понадобятся.
В "гугле" смотрите. Расчет выпрямителей. Там же полно всего.
От уровня допустимых пульсаций зависит и от выходного тока.
Сейчас же полно высоковольтных транзисторов и я бы лучше сделал активный транзисторный фильтр, чем дроссель мотать.
А так если на ток порядка 100 ма, то бери сердечник с площадью сечения
примерно 5 - 8 кв. сантиметров, бери провод примерно 0,5 мм, мотай сколько уместиться и собирай с зазором. бумагу там проложи когда сердечник будешь собирать.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:51:15
А.Андрей
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:56:37
А.Андрей
напряжение 12В, ток 1,5 А.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 18:25:59
VT1
А.Андрей писал(а):напряжение 12В, ток 1,5 А.
Бросай эту затею.
Нормальный дроссель будет огромных размеров для такого тока.
И не имеет смысла при таких напряжениях. При таком напряжении лече поставить емкости больше. Эффект будет один и тот же.
Дроссель выгодно на большое напряжение ставить, т.к. конденсаторов большой емкости на большое напряжение достать проблематично, да и размеры большие будут.
При низких напряжениях и больших токах выгоднее увеличить емкости.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 18:43:38
А.Андрей
Добавлено: Пт авг 20, 2010 18:55:39
VT1
Да хоть сотню в параллель поставь.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 19:10:08
А.Андрей
Ясно
Добавлено: Пт авг 20, 2010 19:19:56
А.Андрей
Не совсем. А в случае любого выпрямителя после конденсатора будет 1,41 раза увеличение?
Добавлено: Пт авг 20, 2010 19:26:24
VT1
Только когда выпрямитель не нагружен, т.е. на холостом ходу.
Если нормально нагрузить, то напряжение будет примерно такое же как намерил на обмотке трансформатора.
Т.е. никакого увеличения при нагрузке не будет.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 19:44:09
А.Андрей
И мостовая схема = тож самое?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 15:44:44
Topojijio
Здравтсвйте.Я хочу сделать выпрямитель тока из сети (220В) на диодном мосту для катушки 150 Ом, (если 220В подать то по закону ома будет гдето 1,5 А пробегать). Подойдет ли мне дроссель из светильника ламп ЛБ-80???
И как фильтрующие конденсаторы рассчитать ???
Спасибо!!!
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:31:43
as32888
Topojijio, А катушка для чего? Может, ей пульсирующий ток сойдет.
А.Андрей, однополупериодный выпрямитель не позволит выжать "максимум" из транса. Будет подмагничивание сердечниика транса. И характер потребляемого тока от сети будет далек от синуса.
Делай мостовой выпрямитель и корректор фактора мощности. Он тебе и фактор мощности повысит (характер потребляемого от транса тока будет близок к синусоиде, как у резистивной нагрузки), и напругу стабилизирует.
Можно кратковременно брать от такого БП раза в 2 больше мощности (зависит от того, какое минимальное питание у корректора фактора мощности и как просядет напряжение на обмотке).
И главный вопрос -
нафига оно тебе?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:22:53
Topojijio
As, спасибо за ответ..
Пульсирующий ток..это ток выпрямленный но не меняющий своего направления..так ???
В предыдущем посту я же написал что хочу через мост (диодный) выпрямлять, а мост - это двухполупериодный выпрямитель, правильно?:) Вот меня и интересует какой фильтр поставить, а точнее как рассчитать мне дроссель фильтра и конденсатор..???
Выпрямитель мне нужен для питания катушки индуктивности..мне нужно получить постоянное магнитное поле грубо говоря:.
Спасибо : ! :
