Страница 1 из 1
паяльная станция
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:28:06
radic616
Привет всем помогите мне кто в этом профессионал я не могу залудить жало от паяльной станцли Gordаk 936
Re: паяльная станция
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:29:33
Arlleex
скатываешь трубочку припоя в небольшую катышку, ее кладешь в коробочку с канифолью.
И утапливаешь припой в канифоли.
Температуру установи где-то 230гр. С.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 17:31:05
Borodach
Лучше для этого использовать площадку из обычного дерева... .
Добавлено: Пт авг 20, 2010 18:42:51
molecul
Только сначала очистите нагретое жало об губку, смоченную глицерином, или просто о мокрую х\б ткань.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 08:32:11
RadistRoma
radic616 писал(а):Привет всем помогите мне кто в этом профессионал я не могу залудить жало от паяльной станцли Gordаk 936
И так все воедино:
1)Очищаешь жало паяльника об
мокрую х/б тряпочку или губку, чтобы снялись все окислы.
2)Берешь небольшой кусочек припоя, кручиваешь в комочек.
3)Топишь припой в канифоли.
Только надо делать это
быстро, чтобы жало не успело окислиться.
ПС:а если ты вдруг случайно пробывал зачищать жало напильничком, то оно может и не залудиться
Добавлено: Вс авг 22, 2010 08:04:11
radic616
Послушайте я таки делал только он у меня быстро почернел и этой губкой она не убирается пришлось нулевкой зачистить но покрытый слой на жале я не стер и больше я немогу его залудить!
Добавлено: Вс авг 22, 2010 18:25:11
rmmp
radic616 писал(а):Послушайте я таки делал только он у меня быстро почернел и этой губкой она не убирается пришлось нулевкой зачистить но покрытый слой на жале я не стер и больше я немогу его залудить!
Не страшно.Очистить нулёвкой до блеска,потом нанести раствор соляной кислоты,потом поездить не сильно разогретым жалом по облуженной оплётке с кабеля или провода.К оплётке надо добавить немного нормального пастообразного неактивного флюса,на крайний случай канифоли.
Без кислоты ничего не получится.
А чтобы жало не обгорало надо паять при минимально необходимой температура,без перегрева.А в перерывах между пайками уменьшать температуру паяльника.
Добавлено: Вт авг 24, 2010 09:04:31
radic616
Отличная идея спасибо большое в этом ты и вправду профи!
