Страница 1 из 1
Хочу собрать FM радиостанцию!
Добавлено: Сб авг 21, 2010 19:00:56
AJLMA3uk
В общем тема такая: я хочу собрать (или спаять, кому как нравится) радиостанцию.
Думаю многие слышали и видели fm транслятор для автомогнитол, которые подключаются к прикуривателю. К нему подсоединяется какое-либо юсби-устройство или флешка. Транслятор проигрывает музыку и передает в окружающую среду на радиус два-три метра. Главное чтобы в автомагнитоле был радиоприёмник, с помощью которого и ловится нужная волна и прослушивается музыка :)
Так вот, я б хотел собрать такой трансмиттер, только более мощный! Шоб в радиусе два-три км накрывало)) И шобы его можно было подсоеденить к ПК и подсоединять к нему флешку или mp3 проигрыватель.
В Инете искал, но что то мало, очень мало информации и она никчёмная... либо плохо искал :dont_know:
Помогите и посоветуйте что делать. Палюбому тут есть люди, которые собирали радиостанцию )) :)
Нус... приступаемс)
Re: Хочу собрать радиостанцию! Посоветуйте кто что может =)
Добавлено: Сб авг 21, 2010 20:16:35
AJLMA3uk писал(а):fm транслятор для автомогнитол........... К нему подсоединяется какое-либо юсби-устройство или флешка.
Так вот это у Вас основной вопрос - прочитать флешку и получить аналоговый сигнал, хотя такая тема по моему уже есть. Кто то тут уже поднимал в точности такой же вопрос и потом разбивал так же на две.
А второй сделать передатчик на на какую либо частоту в диапазоне 65 - 108 мгц
Имеет смысл завести тему в разделе "Микроконтроллеры и ПЛИС" отдельно по чтению флешки или найти там ту старую. Я за ней просто не следил, а в этом разделе обсуждать сам передатчик, хотя чего его обсуждать. Схем чисто передатчиков в инете полно.
Вот к такому приделайте усилитель мощности ватта на два и антенну хорошую сделайте.
А уж схем усилителей в инете полно.
За основу можно например взять усилитель на радиолюбительский диапазон 144 мгц.
Здесь раз десять обсуждали уже эти усилители или можно здесь посмотреть.
http://vrtp.ru/index.php?showforum=123
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11143
Добавлено: Вс авг 22, 2010 09:16:34
RD3AUZ
Есть классический передатчик "Вероника"
Добавлено: Вс авг 22, 2010 10:04:06
VT1
RD3AUZ писал(а):Есть классический передатчик "Вероника"
Да какая еще "Вероника"?
Какой передатчик здесь будет, это неважно. Главный вопрос этот.
AJLMA3uk писал(а):К нему подсоединяется какое-либо юсби-устройство или флешка.
В точности такая тема уже была. Её тоже тогда разбили на две и я так понял именно эта проблема в разделе "Микроконтроллеры и ПЛИС" так и заглохла.
Вот например.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 084#p35084
Вот решив эту проблему можно и за передатчик браться, хотя бы за ту же "Веронику"
Добавлено: Вс авг 22, 2010 10:29:23
Света
Что-то вроде этого собрать:
http://www.radiokot.ru/lab/controller/11/
Ну а дальше стереокодер и можно даже хоть на Веронику... :))
Добавлено: Вс авг 22, 2010 10:55:44
AJLMA3uk
Такс... всем спасибо! Почитал ваши ответы, идеи уже есть)
Ща я по делам, блокнот с собой возьму, наброски сделаю и выложу вечером или пораньше )
Добавлено: Вс авг 29, 2010 21:54:09
rmmp
AJLMA3uk писал(а): Так вот, я б хотел собрать такой трансмиттер, только более мощный! Шоб в радиусе два-три км накрывало)) И шобы его можно было подсоеденить к ПК и подсоединять к нему флешку или mp3 проигрыватель.
А ты уверен что твой передатчик не будет помех давать,в том числе и в сеть 220в?Просто по схеме собрать это полдела,а вот нормально его настроить с применением нормальной измерительной аппаратуры,это надо иметь опыт.
Ну да,и надо разрешение на передатчики мощностью больше 10мВт.На вещательный фм диапазон если просто так врежешься,тебя могут быстро найти.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 12:29:29
AJLMA3uk
Всё никак не мог зайти, заработался чо та (
Решил я не мудрить и просто купить фм модулятор. К нему просто усилитель помощне приделаю, убрав родной. Думаю норм будет...
Ща б только выбраться с работы ))
rmmp писал(а): А ты уверен что твой передатчик не будет помех давать,в том числе и в сеть 220в?Просто по схеме собрать это полдела,а вот нормально его настроить с применением нормальной измерительной аппаратуры,это надо иметь опыт.
Неуверен)) Надо бы его для начала собрать, потом я отпишусь что да как ))
Разрешение... а хз... попробую на любительской, для начала. А там, если в кураж войду, над разрешением поработаю. Как его получить, к слову говоря? )
Re: Хочу собрать FM радиостанцию!
Добавлено: Ср сен 22, 2010 04:12:03
judas
Там найдут еще быстрее! И шутить не станут.
Я се представляю ситуацию, еслиб например на сателитарном или репитерном канале мне какое то ДЛБ музыку гоняло.... Искали бы всем городом и мгновенно бы нашли!
Тебе - ни как!
Добавлено: Чт сен 23, 2010 17:41:05
AJLMA3uk
От блэ!!! Да ну их! Аж желание пропало что либо делать...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:30:49
Ramirezz
делай лучше на ФМ-диапазон.. искать не будут.. в большинстве случаев следящим службам такая хрень и на не на. даже не чухаются
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:32:20
RU0AJP
непугайте парня пусть с ФМ модулятора лепит и даже с усилителем тока выход встроенного передатчика надо от цепей питания отключить там кондерик с дросселем захочет найдет . и в двоешном усилители резонансные цепи пусть перешитает куда хочет плюс согласование по сопротивлению но не все так сложно как написано :twisted:
