Страница 1 из 1
Кодовый замок на переменниках
Добавлено: Сб авг 21, 2010 21:32:14
VLAD1996B
Возникла идея сделать кодовый замок на переменных резисторах разного сопротивления.Для начала возьмем 2 ." переменника нужно настроить на определенное сопротивление +_ 10-15 ом для килоомного переменника погрешность в настройке.(Постоянно ведь в одно и тоже место не накрутиш точно)Также нужна защита от температурного дрейфа.Как это можно решить схемно жду ваших предложений Зы мне эта штука нужна только для эксперемента.
Re: Кодовый замок на переменниках
Добавлено: Сб авг 21, 2010 21:53:07
Deer
С температурным дрейфом, допустим, уже давно придумали что делать. Измерить сопротивление из конца-в конец и из конца-до движка. И поделить одно на другое. А кто будет сбрасывать ручки переменников в начальное положение после открытия двери?
Я бы подумал о ключе на резисторе в таком случае. Чтобы "ключ" имел строго определённое сопротивление...
Добавлено: Вс авг 22, 2010 09:25:30
Brigadir
VLAD1996B писал(а):Возникла идея сделать кодовый замок на переменных резисторах разного сопротивления.Для начала возьмем 2 ." переменника нужно настроить на определенное сопротивление +_ 10-15 ом для килоомного переменника погрешность в настройке.(Постоянно ведь в одно и тоже место не накрутиш точно)Также нужна защита от температурного дрейфа.Как это можно решить схемно жду ваших предложений Зы мне эта штука нужна только для эксперемента.
Влад, ну ты даешь: мне надо = сделайте за меня... Я щас приеду и тебе попку бумажкой вытру и потом этой же бумажкой сопельки подотру.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 16:00:31
VLAD1996B
чего ругаетесь?я не прошу выдумать,а пошу совета.
не подумал
а на резисторах легко.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 17:23:16
Brigadir
Какой совет, когда русским языком написано: "хочу, ваши предложения по схеме"(то есть ты хочешь, а схему кто должен тебе разработать...) Разве не так? А чего ты хочешь? Как ты хочешь? Я догадался: делаешь мост, закрыл дверь и при открывании переменным резистором уравновешиваешь мост+ по нулям совпало, дверь открылась(сейфы открываются по совпадению цифр в длинном числе = это надежнее. ). Так что успокойся и придумай чего нибудь более практичное.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 11:01:58
VLAD1996B
Видел в старом журнале 3х уровневый омметр.Он показывает 10ком,100ком 1мом кажись, на светодиодах.Убрать лишние каскады,оставить мегаомы,сделать резистор на скажем 2 мом,от светадиода кинуть на транзисторный ключ от ключа рэле.Резистор в карточку и будет замок на ключ карте.Этот замок кинуть на почтовый ящик.Ведь откуда у простого люда резисторы?И вообще,откуда они узнают что в карточке просто резистор.Просто,и никто не взломает.Как вам?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 17:31:17
_RUS73_
Проще и интереснее сделать ключ в виде пластиковой банковской карты с текстолита с вытравленными контактами для идентификации замком. Вот между такими контактами и поставить разные значения резисторов, можно даже диоды ставить с разным падением напряжения. Конечно все это сделать красиво. Причем можно это сделать как две части одной схемы. Одна на карте, другая в замке.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 21:38:09
Brigadir
Зря Вы в резистор уткнулись: проще реализуется на основе конденсатора: схема - генератор емкостная трехточка, один конденсатор вынимаешь со схемы и вставляешь в карточку. А ещё проще: разьем в дверь(многоконтактный), другая фишка разьема в руки - разьем хитро распаиваешь, чтобы проводком было бесполезно замыкать(при неправильном соединении - блокировка на пару минут).
Добавлено: Пн авг 23, 2010 21:52:32
Microtech
6 переменников. 4 в замке, 2 в ключе.
В замке задаются 4 напряжения. 2 верхних порога и 2 нижних.
4 компаратора (по 2 на канал, LM324, как раз, 4 штуки в одном корпусе).
Немножко логических микросхем и силовой ключ или реле, для управления исполнительным механизмом.
Компараторы, переменники и логику можно заменить на микропроцессор с АЦП, устанавливать пороги кнопочками, или сделать "обучаемый" - вставил любой ключ с двумя переменниками, нажал секретную кнопку, параметры ключа занеслись в EEPROM и он считается своим.
Но зловредная часть моего характера так и подмывает дать на контакты такого замка напряжение, на появление которого разработчик не мог рассчитывать, либо набрызгать туда проводящей жидкости, насыпать графита или прыснуть токопроводящей краски...
Гораздо надежнее бесконтактная система. Скажем самодельный брелок или карточка, внутри контур на определенную частоту, или несколько контуров на разные частоты. Замок дает широкополосный импульс в свою антенну для накачки контуров в ключе, а затем анализирует отклик. Если нужные частоты есть - дверь откроется. Узнать, какие частоты нужны, и подобрать их - практически не возможно, Подслушать тоже сложно - мощности и расстояния очень маленькие.
Конечно, можно не изобретать велосипед, а поставить готовый ридер RFID карт, но тут, если ностальгировать, все можно собрать на простых деталях, даже микросхемы не нужны, можно на одних КТ315 сделать.
Добавлено: Вт авг 24, 2010 22:06:00
VLAD1996B
Нуда, но станет шпана чтото мудрить?резистора вполне хватит,а можно (я этим и займусь)как Brigadir говорил хитро контакты запутать.Ведь у не знающего чела не хватит ума насыпать графита в дырку,а знающие далеко живут,так шо мне и этого хватит.
Добавлено: Вт авг 24, 2010 22:13:43
Brigadir
Делать на разьеме - плохая затея: он быстро изнашивается(тыкать то часто придеться). Да и блокировку при неправильном подключении тоже надо придумывать. Мой тебе совет: купи ключ "таблетку" и изобретай на ней(даже готовые схемки можно найти). Но не забывай: электрический замок потребует механического дублирования: напряжениё вырубят - как открыть? Или аккумулятор надо вешать на схему. Готовый девайс: сигналка от автомобиля(есть очень дешевые в продаже) расчитанная на электрозамки.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 00:05:12
kulibin
Brigadir писал(а):Какой совет, когда русским языком написано: "хочу, ваши предложения по схеме"(то есть ты хочешь, а схему кто должен тебе разработать...) Разве не так? А чего ты хочешь? Как ты хочешь? Я догадался: делаешь мост, закрыл дверь и при открывании переменным резистором уравновешиваешь мост+ по нулям совпало, дверь открылась(сейфы открываются по совпадению цифр в длинном числе = это надежнее. ). Так что успокойся и придумай чего нибудь более практичное.
Вот так в далеком 84-м отец моего однокласника охранял свои новенькие Жигули, при том с 3-го этажа! Мост, при открывании переменным резистором уравновешиваешь.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 18:16:29
Pavellll
Если ещё актуально
Такой ключик подойдёт? Белый светодиод и для "подсветить в темноте" и он же код посылает в какое ни будь отверстие в двери за которым фото диод стоит.
Замок почти ничего не потребляет в дежурном режиме, аккумуляторы раз в пол года заряжаю, в ключе три батарейки от часов – на год хватает, если фонарём не светить постоянно, конечно.
К замку до восьми ключей можно приписать. Для дома должно хватить ))
Прошивки не дам, я злой кот, ну прошитые контроллеры, как ни будь дам, спаяешь себе, если уж такая угроза личной безопасности настала.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 14:24:21
kulibin
Pavellll писал(а):Если ещё актуально
Это ты ответил? Или просто Сноб? Да простят Модеры: Pavellll дрочи дальше на своё устройство, если оно ваще есть у тебя
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:15:59
Pavellll
И давно головой болеете? Такое болоболить? Откуда только свой язык вытащили такую грязь на форум … или никто не научил за свои слова отвечать?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:18:41
Pavellll
Для душевно здоровых людей - замок такой у меня уже года три работает, если кому надо могу поделиться.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 20:52:09
kulibin
Pavellll писал(а):Для душевно здоровых людей - замок такой у меня уже года три работает, если кому надо могу поделиться.
Так делись, чтоб голова не болела!!! Просто "пис..дешь?"
