Страница 1 из 2
Покритикуйте интерфейс программы
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:17:09
Upgrader
Что нравится, а что нет?
Цветовое решение можно оставить таким, или лучше убрать все цвета?
Программа для трансляции аудио в сеть. Описания специально не пишу, т.к. по внешнему виду должно (я так думаю) быть все понятно.
Скачать ее можно тут
http://slil.ru/29596433, но это пока тестовая версия.
Re: Покритикуйте интерфейс программы
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:25:36
Brigadir
Да нормально, только хорошо бы по русски написать для русских, а все остальные и по Аглицки прочтут
(плюньте на моду = уважайте свой язык).
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:35:11
Telek
Кнопку "Старт" логично поместить внизу. Читаем мы обычно сверху вниз. Пробежал глазами настройки - ткнул "старт".
Если Эдиты в группе ID3 tags, нередактируемые - то логичней на лэйбелы заменить... а то возникнет желание "редактировать".
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:46:56
Upgrader
Telek писал(а):Если Эдиты в группе ID3 tags, нередактируемые - то логичней на лэйбелы заменить... а то возникнет желание "редактировать".
Редактируемые.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 00:44:56
Пухич
Все плохо. Программу удалить, исходники распечатать и сжечь.
P.S.: Шутка.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 00:59:25
WildCat
Цвета все в топку. А то выглядит как лоскутное одеяло.
Почему кнопка Старт вверху?
Где индикатор включенного вещания? Почему индикаторов выходного уровня нет? (если я в качестве источника микрофон выберу например)
Поле Audio devices мне совершенно непонятно. Я должен выбирать источник входа, а по сути вижу там кнопки вперед-взад и какой то плейлист видимо листается. Плейлист отдельно должен быть. Что регулирует ползунок Quality sound? (переводится как "качество звук")? он должен мне битрейт показывать? или предлагает на выбор готовые пресеты?
В значимости поля ID3 tags сомневаюсь. Лучше показывать его в отдельном окне по нажатию кнопки Edit.
Неплохо бы рамку отдельную Статистика вынести, где выводить состояние подключения к серверу, текущий трек, прошедшее время, длину трека, обьем утекшего трафика и т.п.
Вот так жестоко
Просили же покритиковать, а не похвалить)
Добавлено: Ср авг 25, 2010 02:48:54
Gigavolt
Как ни странно,но стандартный голубой цвет мне нравится больше(счас меня очевидно будут ругать и сношать
Добавлено: Ср авг 25, 2010 07:03:57
Alex_EXE
Выбор устройства источника звука - лучше сделать выпадающем меню
Добавлено: Ср авг 25, 2010 07:42:50
ARV
оконце с изменяемыми размерами... я себе представил его вид в развернутом на весь экран формате... имхо, ужос. лучше сделать диалоговый стиль, т.е. фиксированный размер.
так же рекомендую не использовать никакие собственные цвета и шрифты для оформления компонентов окна - имхо, дико раздражает, когда какое-то окно идет наперекор системным настройкам внешнего вида Windows. серьезная программа не должна опускаться до уровня игрушки.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 07:43:38
ploop
Цветовое решение нужно делать
стандартным. Если у юзера специфическая тема установлена?
ARV опередил
Добавлено: Ср авг 25, 2010 08:52:46
Engineer_Keen
ploop писал(а):Цветовое решение нужно делать стандартным. Если у юзера специфическая тема установлена?
Я в таком случае делаю отдельную настройку в которой выбирается либо стандартная схема, либо ручная настройка каждого цвета.
Кнопку старт конечно привычнее внизу видеть...
Насчет выбора источника звука согласен с
Alex_EXE - лучше выпадающее меню. Кстати, настройки эти сохраняются в отдельном файле/реестре или при каждом запуске сбрасываются?
Добавлено: Ср авг 25, 2010 08:54:38
ploop
Тогда уж лучше поддержку скинов замутить
Добавлено: Ср авг 25, 2010 09:05:50
Engineer_Keen
Ну для использования скинов тут не так много элементов и "площадок", а вот сделать список фиксированных цветовых схем думаю можно сделать (но ручную настройку все равно оставить
Добавлено: Ср авг 25, 2010 09:50:52
YS
В принципе, все уже сказали. Небольшая грамматическая придирка: не "Quality sound", но "
Sound quality".
Ага. Россия для русских! И программы, написанные в ней, тоже только для русских!
На аглицком универсальнее. Да и большинство терминов там гораздо короче.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 13:36:17
Redrik Shuhart
полное УГ, перерабатывай
Добавлено: Ср авг 25, 2010 14:19:51
Arhont
Как кодер кодеру
1.Кнопку старт в низ и поменьще
к кнопке привязать модуль с вопросом
*Вы действительно хотите выключить!*
или отвязать её от энтера
2. Цветовую схему в топку (почитйте демиарт о создании цветовых схем)
3 помоему жрёт много ресурсов как для себя *как вещаете в сеть*
П.С.
Сами просили покретиковать
ПсПс
Добавте нормализатор!
Добавлено: Ср авг 25, 2010 14:52:47
WildCat
Тогда уж поддержку DirectX и VST плагинов для обработки сигналов. Так универсальнее и не придется самому морочиться с написанием фильтров всяких.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 17:23:31
Upgrader
Спасибо всем
Исправляюсь потихоньку:
http://slil.ru/29598834
По поводу русского языка - если буду это делать, то английский тоже нужно оставить. По той причине что действительно программа может быть распространена за пределами русскоговорящих пользователей, а английский универсальный. А мультиязычный интерфейс пока делать как-то не хочется, потом как-нибудь.
Никаких скинов в планах нету, это на мой взгляд очень лишнее.
Arhont писал(а):Добавте нормализатор!
Не, до этого очень далеко.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 18:01:31
Arhont
О так уже цивильненько и кошерно получается
А кнопучку от ентера отвязали ?
Добавлено: Ср авг 25, 2010 18:10:07
Upgrader
Arhont писал(а):А кнопучку от ентера отвязали ?
Забыл, но обязательно сделаю это.
