Страница 1 из 1
Приёмо-передающая антенна 10МГц
Добавлено: Ср авг 25, 2010 23:22:43
Faveo
Всем привет!
Ребята, подскажите, пожалуйста, несложную конструкцию для самостоятельного изготовления антенну на 30и метровый диапазон (10МГц). Использвание в помещении и на улице.
Re: Приёмо-передающая антенна 10МГц
Добавлено: Чт авг 26, 2010 06:36:46
VT1
Faveo писал(а): антенну на 30и метровый диапазон (10МГц). Использвание в помещении и на улице.
Если и дома и на улице, да если на передачу нужно, то рамочная магнитная.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
Описание конструкций в интернете много.
Если только для приема, то выбор больше.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 13:57:57
Faveo
А еще есть какие-нибудь варианты?
Добавлено: Пт авг 27, 2010 15:01:21
VT1
Так как говорится в качестве антенны можно все использовать, главное её согласовать с передатчиком, а так от любой щели в чем то проводящем, до труб отопления если дома.
Непонятно чего Вам нужно. Можно даже штырь длиной полметра сделать и поставить удлиняющую катушку, а если частота не меняется, то спиральную сделать, только что там за эффективность будет при таком укорочении я не знаю. Думаю, что очень низкая.
http://rf.atnn.ru/s2/an1st.html
В интернете много программ для расчета этой удлиняющей катушки. Искать лень, т.к. это не дело такая антенна.
