Страница 1 из 2
Взрывается TOP249 после 5 минут работы.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 15:39:29
syav
Всем привет.
У меня есть большая проблема с моим блоком питания (30V @ 150W), на базе TOP249. После работы в течение прибл. 5 минут при нагрузке 100W TOPSwitch взрывается. После этого вывод Control закорочен на GND, но Drain на закорочен на GND. Не могли бы вы помочь мне, что надо сделать в этой ситуации? Я уже взорвал 5 TOP249.
Параметры трансформатора (ETD39, зазор - 0.5mm):
1. Первичная - 30 витков, Вторичная - 8 витков, смещения - 3 витка
2. Первичная - 13 витков, смещения - 3 витков, Вторичная - 6 витков, первичная - 13 витков.
Схема в приложении.
Re: Взрывается TOP249 после 5 минут работы.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 16:27:40
Radiobonchic
у вас TOP249 с буквой R или Y(F)???
Добавлено: Чт авг 26, 2010 16:42:49
syav
TOP249Y и с радиатором.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 17:04:20
permanent
не работают они обратноходово на таких мощностях(требуют других гасящих цепей - это причина взрыва). Прямоход без проблем - (см. EPR-31)
Добавлено: Чт авг 26, 2010 20:46:07
Wiew
ну а если применить другие гасящие цепи? :)
Добавлено: Чт авг 26, 2010 21:04:31
permanent
Рекомендованную(три супрессора) не пробовал - на 150 ватт просит супрессор P1.5KE200 параллельно конденсатору (лучше 2 штуки P1.5KE100 последовательно).
Добавлено: Чт авг 26, 2010 21:13:36
Wiew
да уж, если баянить то лучше последовательно.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 21:44:28
permanent
это было девять лет назад - потом и производитель написал и понизил мощность своих микросхем в datasheet.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 08:58:54
Juri000
Wiew писал(а):да уж, если баянить то лучше последовательно.
А параллельно баянить что сапрессоры, что стабилитроны смысла нет. Все равно напряжение включения у них хоть на доли вольта, но будут различаться. Это значит, что тот, у которого напряжение включения меньше, сработает раньше и примет всю мощу на себя.
Добавлено: Пн авг 30, 2010 22:43:03
Alex_belogor
Я знаю почему не работает...
Потому что вся электроника работает на волшебном дыме! :shock:
Волшебный дым заключен внутри каждого транзистора, каждой микросхемы. Если каким-то образом волшебный дым покидает деталь - она перестает работать :write:
Добавлено: Пн авг 30, 2010 23:47:33
Wiew
Дихлофосиком увлекаетесь? :)))
Добавлено: Вт авг 31, 2010 01:08:20
DX168B
Скорее клеем канцелярским, с ацетоном фФ пакетике и на голове.... :))) :))) :)))
Sorry за оффтоп.. :)
Добавлено: Чт сен 02, 2010 14:10:28
syav
УРААА!!! Заработало!!!
Поставил супрессор P6KE200 паралельно С4 и все работает. Но есть еще одна маленькая проблемка: P6KE200 сильно греется (больше 100 градусов). Я поставиль его на радиатор - помогло. Нго после 40 минут работы температура и с радиатором больше 100 градусов. Может кто подскажет, что нужно сделать, чтобы он так не грелся???
Добавлено: Чт сен 02, 2010 15:09:38
Juri000
syav писал(а): Может кто подскажет, что нужно сделать, чтобы он так не грелся???
Увеличить емкость С4. Только не перестарайся
Добавлено: Чт сен 30, 2010 08:30:01
lsdy
syav писал(а):УРААА!!! Заработало!!!
Греется только по одной причине гасит слишком большое напряжение.У меня в ветке подробно это разобрано
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 20:58:39
Задов
расчет в PI_Expert8xxx
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 22:35:24
hawkman
файлы во вложении это для офиса Microsoft Office Document Imaging. пришлось гугл по напрягать что бы добраться до содержимого. экспортнули хотя бы в что то более популярное.. в pdf например.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 11:32:11
Задов
hawkman писал(а):экспортнули хотя бы в что то более популярное.
В программе экспорт только принтерных файлов(указан стрелкой на скриншете).
А может подскажите как в пдф?
Вот ссылка на скачку-- downlload version 8.0.4.1 rus-
http://app.en25.com/e/er.aspx?s=1264&li ... bd792e4b27 ,(39,1Мб)
Не рекомендую качать со сторонних сайтов урезанные под...бки,все они несут пургу,по моей ссылке прога работает вроде как адекватно и полностью риссифицированна.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 23:04:09
gert
что-то не качается
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 05:55:37
Задов
gert писал(а):что-то не качается
вот ссылка- http://app.en25.com/e/er.aspx?s=1264&li ... bd792e4b27
