Страница 1 из 2
Дайте схему ИК приёмника (не к компу)
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:09:07
ВованЛ
Поделитесь схемой ИК приёмника для быта (не для компа). хочу сделать чтобы по нажатию клавиш пульта включался свет и тп. Схему желательно без микросхем
Re: Дайте схему ИК приёмника (не к компу)
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:10:53
Света
Какой пульт собираетесь использовать?
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:15:22
ВованЛ
или от DVD (AKIRA), или от видика (LG), или от телевизора (тоже LG)
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:27:42
Света
Чтобы использовать эти пульты, Вам придётся сначала расшифровать команды этих пультов. Потом, если они ещё и используются для управления перечисленными аппаратами, то аппараты также будут параллельно управляться этими же пультами.
Проще сделать что-то отдельное, например так:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/18818
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:29:36
ВованЛ
к пенсии как раз сделаю. а чтото без микросхем есть?
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:35:56
VT1
Сколько команд должно быть?
Если одна, то в принципе можно и без микросхем, ну в крайнем случае две.
Если больше, то это уже "монстр" получится, если без микросхем.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:48:41
ВованЛ
Включение света, радио, магнитафона и просто подача питания на разетку. а что если сделать одно устройство а на выходе просто менять провода? вроде - вечером перекинул провода на свет и он зажигается когда тыкаеш пульт. а днём на радио чтобы работать веселее.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 13:05:37
VT1
ВованЛ писал(а):Включение света, радио, магнитафона и просто подача питания на разетку.
Если так много, то без микросхем вряд ли обойдешься, а с микросхемами в ж. Радио где то в 90-х годах было много описаний самодельных пультов ДУ, хотя легче сделать на специализированных ммкросхемах для пультов ДУ. Их много сейчас.
Вот несколько.
К1056ХЛ1 - Передатчик команд ДУ, питание 3в, аналог К1506ХЛ1, IRT1260.
К1056УП1 - Приёмник ИК сигналов ДУ, аналог TBA2800.
К1074ХЛ1 - Передатчик команд ДУ, питание 3в, аналог К1506ХЛ1, IRT1260.
К1506ХЛ1 - Передатчик команд ДУ, питание 9в, аналог SAA1250.
К1560ХЛ3 - Передатчик команд ДУ, RC-5, питание 3в, аналог SAA3010.
К1506ХЛ4 - Передатчик команд ДУ, питание 3в, аналог К1506ХЛ1, IRT1260.
К1566ХЛ1 - Передатчик команд ДУ, питание 3-9в, аналог К1506ХЛ1.
К1566ХЛ3 - Передатчик команд ДУ (пульт RC-5), питание 3в.
Например две первые микросхемы берешь и все. Приемник и передатчик.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &view=next
Добавлено: Пт авг 27, 2010 13:09:42
ВованЛ
Мнебы без микросхем (я живу в таком месте где нету радиомагазинов) на любое число но главное без микросхем
Добавлено: Пт авг 27, 2010 13:24:51
VT1
Тогда аппетиты свои уменьшите. Уже говорил - без микросхем, максимум две команды.
Все таки нужно меру знать. Теоретически это конечно можно сделать например с частотным разделением и обойтись без микросхем, но вот вы будете например мотать катушки по тысяче витков для каждого канала.
Или делать так, что приемники на разных направлениях были.
На какой пультом нацелишься, тот и сработает. Тогда можно любым пультом пользоваться и нажимать на любую кнопку.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 16:59:56
ВованЛ
ну тогда не надо.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 16:05:16
zhanas
Здравствуйте.Нужна схема приемника и передатчика как раз то на одну команду.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:33:58
10on
Думаю попал куда надо. У меня дома пульты долго не живут, ломают их, чисто механически. Появилась идея собрать пульт из металла. Нужна помощь с начинкой.Без мк естественно. Нужно всего несколько самых элементарных кнопок - каналы взад вперед, включение\выключение, громкость. Ведь эти кнопки на многих пультах совпадают. Стандартный пульт имеет кучу ненужных кнопок и возится с ним довольно геморно.
Моя идея такова: берем фотоприемник, как-нибудь цепляем к осциллу или частотомеру, посылаем импульсы с пульта, измеряем их характеристики, и собираем генератор аналогичных ИК импульсов. Я верно мыслю?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:39:57
Psych
10on писал(а):Думаю попал куда надо. У меня дома пульты долго не живут, ломают их, чисто механически. Появилась идея собрать пульт из металла. Нужна помощь с начинкой. Нужно всего несколько самых элементарных кнопок - каналы взад вперед, включение\выключение, громкость. Ведь эти кнопки на многих пультах совпадают. Без мк естественно. Стандартный пульт имеет кучу ненужных кнопок и возится с ним довольно геморно.
Осциллографом вы наверно ниче не увидите. По крайне мерее обычным, нужен осцил с функцией самописца. А хотя и обычным можно попробывать.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:43:57
10on
Да у меня обычный, ну я так думаю если, скажем, громкость зажать, он ведь будет с постоянной периодичностью слать определенную пачку импульсов?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:49:13
Psych
10on писал(а):Да у меня обычный, ну я так думаю если, скажем, громкость зажать, он ведь будет с постоянной периодичностью слать определенную пачку импульсов?
Да впринципе должно.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:29:09
10on
Можно просто подрубить ИК диод к осциллу, или же усиливать надо?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:30:00
ARV
не факт, что должно: многие протоколы пультов при удержании кнопки посылают только символ "автоповтора", не имеющий ничего общего с однократно переданной в момент нажатия кнопки командой
т.е. импульсы-то вы увидите при удержании, только это будет не команда совсем.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:34:02
10on
Тогда что делать или с чего начать? Найти даташит на мс пульта?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:44:40
ARV
10on писал(а):Тогда что делать или с чего начать? Найти даташит на мс пульта?
вы хотите передавать сигналы или принимать? самое простое для передачи - взять свой пульт, распатронить его, поставить в нужные места настоящие кнопки... и не ломать голову
