Страница 1 из 4
АЦП для измерителя влажности
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:00:08
Nusik1975
Здравствуйте, Коты! У меня есть датчик влажности, у него аналоговый выход 4-20 мА. Подскажите, может,есть что-то аналогичное: хотел бы подключить данный датчик к микроконтроллеру,и чтобы он выводил на семисегментный светодиодный индикатор проценты влажности. Буду благодарен за совет!
Re: АЦП для измерителя влажности
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:07:03
Soir
Nusik1975 писал(а):Здравствуйте, Коты! У меня есть датчик влажности, у него аналоговый выход 4-20 мА или 0..10 вольт (0..1 вольта). Подскажите, может,есть что-то аналогичное: хотел бы подключить данный датчик к микроконтроллеру,и чтобы он выводил на семисегментный светодиодный индикатор проценты влажности. Буду благодарен за совет!
Вот например
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=539 вольтметр. Аналогичных тысячи в Internet.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 20:51:36
Nusik1975
У этого вольтметра, к примеру, диапазон измерений от 0 до 30 вольт. И какие показания будут на индикаторе? Я понимаю, конечно, что схему надо дорабатывать, но хотелось бы увидеть что-то готовое-подключил датчик и все. Разбирался бы я хорошо в схемотехнике-придумал бы сам. Чего проще взять МК с АЦП и прикрутить к нему индикатор. Не силен я в ней, поэтому и прошу помощи форума
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:09:43
Soir
Nusik1975 писал(а):У этого вольтметра, к примеру, диапазон измерений от 0 до 30 вольт. И какие показания будут на индикаторе? Я понимаю, конечно, что схему надо дорабатывать, но хотелось бы увидеть что-то готовое-подключил датчик и все. Разбирался бы я хорошо в схемотехнике-придумал бы сам. Чего проще взять МК с АЦП и прикрутить к нему индикатор. Не силен я в ней, поэтому и прошу помощи форума
Это и есть готовое, Вам нужно доработать лишь входной делитель (там есть подстроечник), установив свой предел измерения.
Можете взять готовый мультиметр, они сейчас дешевле грязи, и просто измерять напряжение на датчике.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:31:45
dr.doc
Ну Вы же сами написали - готовый датчик с выходом 4...20 мА. А это значит, что току в 4 мА соответствует минимум (0%) влажности (или максимум - не суть). Подключив такой датчик последовательно с резистором, скажем 100 Ом к источнику напряжения по величине, не меньше указанной на датчике Вы получите следующее: >=4 мА датчик в работе, меньше 4 мА - обрыв. Значение в 4 мА (закон дяди Ома) - это 0,4 В - минимальный предел оцифровки в АЦП (программно!). Току в 20 мА соответствует напряжение 2 В.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:49:14
Nusik1975
Это мне понятно. Только вот как добиться того,чтобы на индикаторе были показания влажности в процентах,а не напряжение,которое потом придется переводить в проценты (можно по таблице
)? Току 4 мА соответствует 10 % влажность, а 20 мА-90% влажность (это из описания датчика)
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:58:15
dr.doc
А программно вывести значения цифры 10 при напряжении 0,4 В и 90 при 2-х вольтах слабо? Ведь цифру 1 присваиваем некоему двоичному коду, а 18 к другому. Что же изменяется? У Вас 80% (число делений) соответствует 2-0,4=1600 мВ. В пересчете на разрядность АЦП придется считать и минимальные 0,4 В (от них можно избавится только аппаратно).
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:05:31
Nusik1975
Смысл понятен, но микроконтроллерами занимаюсь недавно, и то повторяю уже кем-то собранные конструкции. Писать программы для МК не пробовал еще,хотя на программиста учился в технаре в 1995 году. Алгоритм работы мне ясен,но нужно учиться самому программы писать. Для меня пока недосягаемо
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:14:15
Soir
Nusik1975 писал(а):Это мне понятно. Только вот как добиться того,чтобы на индикаторе были показания влажности в процентах,а не напряжение,которое потом придется переводить в проценты (можно по таблице
Ах вот как, а раньше Вы писали другое:
Nusik1975 писал(а):...у него аналоговый выход 4-20 мА или 0..10 вольт (0..1 вольта)...
Где правда?
Ну тем не менее
dr.doc прав. Это все элементарно делается программно. Я вот тут
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=34178 выложил свой вариант вольтметра (амперметра, как Вам угодно). Если схема устраивает и с прошивкой у Вас не будет проблем - я поправлю программу.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:15:15
dr.doc
А начать? Алгоритм, тип контроллера, индикация, пробные наброски... Можно ведь поискать исходник от вольтметра и изменить константы.
Добавлено: Прозявкал предыдущее сообщение.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:25:41
Nusik1975
Сейчас открыл коробку от датчика, там внутри перемычки стоят, и можно выставлять разные выходы с него: -0,5..1в; 0..20 мА. По схеме вольтметра мне не совсем понятно,что убрать нужно. Прошивку залить-не проблема
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:35:45
Soir
Nusik1975 писал(а):Сейчас открыл коробку от датчика, там внутри перемычки стоят, и можно выставлять разные выходы с него: -0,5..1в; 0..20 мА. По схеме вольтметра мне не совсем понятно,что убрать нужно. Прошивку залить-не проблема
Ничего там убирать не нужно, это схема для отладки. Принципиальную нарисую завтра, пора спать. Вы только сообщите мне соответствие влажность-напряжение.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:51:32
Nusik1975
По напряжению я не знаю, а по току 4 мА это 10% влажности, 20 мА это 90% влажности. Насколько я знаю, это протокол HART.
Добавлено: Сб авг 28, 2010 07:51:38
Soir
Nusik1975 писал(а):По напряжению я не знаю, а по току 4 мА это 10% влажности, 20 мА это 90% влажности. Насколько я знаю, это протокол HART.
Ну хорошо, с этим разберемся. Мне нужна от Вас еще информация. Какие индикаторы будут использоваться - сколько разрядов, общий анод или катод. Какое питание используется, я предлагаю для МК отдельный стабилизатор +5В, а для питания индикатора использовать не стабилизированное 8-15В. Ну и самое главное - PIC16F676 Вас устраивает?
Мне схема видится вот так:
Добавлено: Сб авг 28, 2010 10:51:32
Nusik1975
Огромное спасибо Вам за схему! PIC16F676 подходит, он есть в WinPic800 (я им пользуюсь). Индикатор можно взять двухразрядный с общим анодом. По питанию так нормально, как раз есть адаптер на 9 вольт нестабилизированный. Да и схема получается простая.
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:24:25
Nusik1975
Отсканировал этикетку от этого датчика. А называется он DPWC111000
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:50:16
Soir
Nusik1975 писал(а): Да и схема получается простая.
Для выхода 4-20мА схема приобретает такой вид:
Не совсем уверен в резисторе R1 - 100 Ом это нормальная нагрузка для токового выхода? Если мало, входную часть придется дополнить делителем.
Вот проект с прошивкой. При токе ниже 4мА высвечивается 10 и точки, для индикации выхода за пределы измерения, при токе более 20мА - 90 и точки. Между 4мА и 20мА шкала линейная от 10 до 90.
При прошивке PIC16F676 сначала считайте калибровочную константу и запишите ее на схеме, а лучше прямо на чипе, чтобы при случайном стирании можно было ее восстановить.
Замечания и пожелания принимаются.
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:59:38
Nusik1975
Спасибо большое! Куплю МК и индикатор - начну собирать. Обязательно отпишусь,когда соберу
Добавлено: Вс сен 19, 2010 15:22:28
Nusik1975
Soir, спаял устройство, работает. Вот только как откалибровать его? Может,сам датчик опустить в баночку,где на дне немного воды,и закрыть крышкой. Влажность должна быть в воздухе банки 100 процентов. И ловить индикацию на этом уровне
Добавлено: Вс сен 19, 2010 19:02:57
Soir
Nusik1975 писал(а):Soir, спаял устройство, работает. Вот только как откалибровать его? Может,сам датчик опустить в баночку,где на дне немного воды,и закрыть крышкой. Влажность должна быть в воздухе банки 100 процентов. И ловить индикацию на этом уровне
Это не метод. По идее датчик в калибровке не нуждается. Достаточно подобрать точный резистор 100 Ом. Ну, а в принципе, в домашних условиях влажность можно определить по психрометру. Т.е. по разности температур сухого термометра и увлажненного. Точности конечно такой метод не дает, но хоть как-то свериться можно.
