Страница 1 из 3
Усилитель Импульс 80
Добавлено: Вт авг 31, 2010 22:15:38
Szarlej
Всем здрасьте. Вобщем появился у меня этот усилитель. После замены трёх дохлых транзисторов, следующим стал трансформатор. Трясся и вибрировал он громче музыки, заменил я его на тор. Тока вот напруга было на старом 27 В, а на новом 30 В. Поставил, зароботало, тишина :)) . Вот только через 2 минуты в калонке появляется гул, я понимаю нужно чёта регулировать, но вот что?
Схема внизу.
Re: Усилитель Импульс 80
Добавлено: Ср сен 01, 2010 00:10:15
бабай
меняй С 50,51 .......сушеные они
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:29:57
gregor
А так же C47, C49
Добавлено: Ср сен 01, 2010 12:29:21
VadIk__tda
ну , а все детали цели , ? если да то это конденсаторы . вобще у меня был усь, так он сгорел из-за превышения напряжения , и все как у тебя , все детали просмотрел , цели . может чтото подгорело но не до конца .
Добавлено: Ср сен 01, 2010 17:59:42
Szarlej
Повесил я паралельно большим канденсаторам такие же - никаких изменений.
Поменял почти все кандёры - ничё.
Начал проверять транзисторы. Проверил кт315 (тот каторый приклеевается к 808, хотя я ево пластинкой прижимал) и оставил болтаться не прижимая.
Врубил - шум, треск из колонок, предахранители сгорели. Падохли 808 :cry: , мож с 315 и не связано, а совпало так :dont_know: .
А больше 808 у меня в запасах нету, даж не знаю чё делать теперь...
Добавлено: Ср сен 01, 2010 18:33:46
VadIk__tda
там корпус красивый , если да то выбрось всю начинку нафиг . поставь чтото путное .
Добавлено: Ср сен 01, 2010 19:02:31
Szarlej
Вот так он собственно выгядит.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 19:27:38
VadIk__tda
в таких корпусах делать унчи на 2Х500 для усилителя 2Х100 хватает 40Х30Х10 см . копруса с головой , а в таком корпусе только киловатнык мутить .
Добавлено: Ср сен 01, 2010 19:44:00
Szarlej
Было б из чево делать.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 19:52:33
Szarlej
а что вместо 808 можно сюда всунуть?
Добавлено: Ср сен 01, 2010 20:46:38
VadIk__tda
в книжке у меня написано что 805 пойдет , но я думаю он слабоват будет , а так должен не вигорать , 803 как вариант .
Добавлено: Ср сен 01, 2010 21:19:32
ino53
КТ819Г в пластмассе , самый близкий, 803 по напряжению слаб, а 805 по мощности в два раза слабее.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 21:59:08
Szarlej
Ага, будем искать.
Вопрос про кт807б: проверяю я их тестером всё как везде тока вот когда минусовой щюп к эмитеру, а плюсовой к базе, и к калектору также, мне показывает на одном транзюке 50к, другом 100к, третьем 200к.
Так должно быть?
Добавлено: Пт сен 03, 2010 15:24:30
VadIk__tda
ты лапой кошачьей не зацеплял ? та не должно быть , насколько я знаю , если все транзисторы одинаковой маркировки то все должно быть одинаково .
Добавлено: Пт сен 03, 2010 16:11:49
ПАУЛЬ
Кстати сколько проверял и новые и б\у КТ807 у них есть какая-то утечка.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 16:24:46
Максим_В
Dj Legolas писал(а):Повесил я паралельно большим канденсаторам такие же - никаких изменений.
Вы бы подумали сначала для чего КТ315 приклеен к КТ808, а потом бы свою рационализацию делали. Термостабилизация тока покоя это. Скорее всего оборвали цепь смещения выходного каскада.вот и транзисторы и сгорели.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 16:28:40
Максим_В
Шушуринский в тот корпус само то или от комплекса Салтыкова и Сырицо усилитель.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 17:25:26
Szarlej
Незнаю чиво между 807 такая разбежка, 2 были в усилителе родные, а 3-й я менял, по маркеровке все из одной партии. Ну рабочие наверн :)
А мог гул появлятся из-за плохова прилегания 315? Я как 808-е поменял и прижал ево, бо нечем приклеить.
С деталями ваще писец, в райцентре радиомагазина нету и живу за счёт б/у техники. Мож кто из Беларуси мог бы мне писмецом кт808 прислать? В долгу не останусь.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 19:38:23
VadIk__tda
да сразу от того что отдалил кт315 ничо не будет . минут через 10 15 когда выходники начнут чуть греться тогда уже да . а если ты провода нигде не зацепил то все должно бить нормальном .
Добавлено: Пт сен 03, 2010 19:56:51
Szarlej
Через минуты 2 они уже были тёплые( теплее пальца :) ). А када скинул 315, ещё не остыли. Ну фиг с ним, что было то было, нада новые искать.
