Страница 1 из 2
Прерыватель на строчник !
Добавлено: Ср сен 01, 2010 14:17:18
Sckat*
Всем привет ! У меня имеется аккумулятор на 10в 1.2А хочу его подключить к строчнику, но он не хочет работать с постоянным напряжением, надо делать прерыватель. (на транзисторе не предлагать) ! Подключал по такой схеме пока моторчик не начал барахлить
искра со строчника (ТВС-110ЛА) то 3мм то 7мм ;)
Re: Прерыватель на строчник !
Добавлено: Ср сен 01, 2010 23:39:57
Eklipsio
Моторчик барахлит от выбросов самоиндукции, амплитудное напряжение не нем может быть очень большое, так что лучше его питать от другого источника. Первичную обмотку стоит заменить не несколько витков толстого провода. Ну, и раз на транзисторах не предлагать - предлагаю сделать на лампе :)))
Добавлено: Чт сен 02, 2010 11:08:02
Sckat*
Не на лампе делать тоже не буду т.к. лампы других запчастей нет! а что певичку я менял но когда вкл искры не было и нагрузка на диодный мост большая, так что я оставил старую! попробовал другой источник питания на моторчик но все равно барахлит но меньше кароче дело в щетках которые поменять не возможно т.к. моторчик маленький и можно сказать запаян! ну что такие еще будут предложения насчет другого прерывателя ?
Добавлено: Чт сен 02, 2010 17:04:45
Eklipsio
Сделай на ne555, схема простая. Сходи в магазин и купить парочку 555таймеров (стоят копейки), мощный мосфет (лучше на напряжение побольше, например irfp250, можно и поменьше, но так их может пробить, или можно поставить параллельно первичке конденсатор, формулу не помню и взять irfz44-48) и обвязку к микросхеме. Схема несложная а результат очень хороший, если подогнать. Можно на 1м транзисторе, тут еще проще, но результат слабее. Можно на тиристоре. Если совсем не хочешь паять на полупроводниках - возьми мотор на большое количество оборотов, сделай ключ, замкнутый половину оборота, и разомкнутый другую, мотор питай отдельно. Но, думаю дешевле обойдется на 555й.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 20:05:08
Sckat*
Я не знаю где у нас в городе всякую электронику продают ;(( так что решил делать прерыватель на основе динамика ;DD
Добавлено: Чт сен 02, 2010 20:44:05
Brigadir
Ну и что у Вас за город? У Вас хотя бы электричество есть?
Добавлено: Чт сен 02, 2010 23:06:49
Eklipsio
Brigadir писал(а):У Вас хотя бы электричество есть?
Лег под стол :))) :))) . Автор, сходи на самый большой рынок в городе, и там походи, обязательно найдешь там дедушек( и не только) с радиодеталями. Или погугли радиомагазин в %city_name%. Будет весело, если он живет в Москве)
Добавлено: Пт сен 03, 2010 09:08:21
Sckat*
Я из Томска ;)) короче делал прерыватель на динамике ;D пока все работало искра была 3 мм а место прерывания грелось больше 90 градусов а топом динамик сгорел ;DDD
Добавлено: Пт сен 03, 2010 17:05:05
Eklipsio
Sckat* писал(а):делал прерыватель на динамике
Мир не перестает удивлять...КАК это можно было сделать?!?!?!? Не страдайте qуйней, запишите на бумажку детали, сходите на рынок или в магаз, протяните бумажку и все.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 17:22:33
Sckat*
кароче я сегодня прочел статью про транзисторы, понял как работают, откопал какой то транзистор, по экспериментировал, и сам сделал без схем "строчник на одном транзисторе" без резисторов ;)) искра 0.5 мм ;(( зато Гц много ;))
Добавлено: Вт фев 15, 2011 13:39:16
homeguner
Я на несиметричном мультивибре сотворил, искра 1,5 мм, теперь думаю как можно ее удлинить
Добавлено: Вт фев 15, 2011 15:33:31
ДАНДАН
из томска ? :shock: :shock: :shock:
там 12 радиомагазинов и в каждом магазине любую деталь найдёшь и даже
радиолампы есть!
Добавлено: Вт фев 15, 2011 18:55:56
Eklipsio
Понабежали некрофилы :(
Добавлено: Ср фев 16, 2011 08:29:31
К@Т
Sckat* писал(а):так что решил делать прерыватель на основе динамика ;DD
Чаво?????Марш в обучалку! www.radiokot.ru/start/
Добавлено: Ср фев 16, 2011 13:15:07
Lexiy
А вот я интересуюсь. А в чем главный смысл этого устройства? К чему эти 3-5 мм искры?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 16:20:10
ДАНДАН
наверное преобразователь :dont_know: :?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 16:22:29
ДАНДАН
искра0,5мм
это значит что напряжение там 500вольт
(1пробитый мм =1кв)
Добавлено: Чт фев 17, 2011 17:53:18
Sckat*
homeguner писал(а):Я на несиметричном мультивибре сотворил, искра 1,5 мм, теперь думаю как можно ее удлинить
схему нарисуй можно чёнить придумаем...
ДАНДАН писал(а):из томска ? :shock: :shock: :shock:
радиолампы есть!
О_о скажи адреса
Eklipsio писал(а):Понабежали некрофилы :(
что??? ты то сам кем будешь?
Lexiy писал(а):А вот я интересуюсь. А в чем главный смысл этого устройства? К чему эти 3-5 мм искры?
просто поиграться с высоким напряжением
Добавлено: Чт фев 17, 2011 18:11:50
Sckat*
И еще я взял свой трансформатор 10в 1.2А подцепил к нему на прямую какой то мало мощный трансформатор так что бы он повышал напряжение. На выходе было вольт 300В 50Гц потом я подцепил к 300 вольт умножитель, получилось 600 вольт потом подключил через разрядник строчник на выходе было до 3 тыс вольт довольно приличной чистоты Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:29:36
SML
Приличной чИстоты, - это ладно. А вот такую штуку на 50 ГЦ рукой я бы не ужержал.
