Страница 1 из 2
музыкальный центр sony-hcd-h881
Добавлено: Ср сен 01, 2010 14:37:55
pereprosh
здравствуйте!!! проблема с сд проигрывателем название механизма cdm38-5bd19 (написано в документации) подскажите как правильно его собрать???немного не доходит до головки когда нажимаешь смена диска и не видит диски.
и проблема с лентопротяжным механизмом tcm-220wr2e не работают кассеты...когда нажимаешь play в любую сторону он начинает жужжать а потом выключается...пасики все на месте...может не правильно?? подскажите кто знает... и шестеренка с лицевой стороны на лпм на доп двигателе ровно треснута с одной стороны...должно ли так быть???
з.ы. зубья не сьедены нигде.
Re: музыкальный центр sony-hcd-h881
Добавлено: Ср сен 01, 2010 21:01:35
алексей1
pereprosh писал(а):здравствуйте!!! проблема с сд проигрывателем название механизма cdm38-5bd19 (написано в документации) подскажите как правильно его собрать???немного не доходит до головки когда нажимаешь смена диска и не видит диски.
переместите площадку на несколько зубьев,что бы совпадало отверстие и головка.а так,вообще проверяйте датчики положений,концевики.лпм,если жужит,значит где то прокручивает.а лпм полностью механический или есть эл.магниты?
Добавлено: Ср сен 01, 2010 23:19:25
pereprosh
магнитов нет...а диски тоже изза того что не доходит не видит??? глаз дёргается вверх вниз и перемещается вперед назад но сам диск не крутится...должен ли глаз в этот момент светиться???
Добавлено: Чт сен 02, 2010 03:50:55
Peach Cat
pereprosh писал(а):магнитов нет...а диски тоже изза того что не доходит не видит??? глаз дёргается вверх вниз и перемещается вперед назад но сам диск не крутится...должен ли глаз в этот момент светиться???
Лазер можно посмотреть камерой телефона. Если шпиндель не крутится, это не хорошо, причин может быть несколько. Если нужна схема, то вот она http://archive.espec.ws/section380/file15706.html
Добавлено: Чт сен 02, 2010 11:50:24
алексей1
если в лпм-е нет эл магнитов-значит он полностью механический.из этого вывод - неисправности можно определить сняв его и просто посмотрев что там трещит.скорей всего какая то пружинка,прижимающая шестерни ,растянулась и не дает зацепления должного.а лазер светится должен.проверяйте по схеме контрольные напряжения .итоги выкладывайте нам.вместе подумаем что может быть .удачи.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 12:09:24
Peach Cat
Хорошо было бы, фотку механизма посмотреть, там где шестерня треснутая
Добавлено: Пт сен 03, 2010 13:59:52
pereprosh
вот тут фото тока не очень качество(((( может поможет....ещё интересно правильно ли стоят пасики...и надо ли реверсную большую шестерню както особенно устанавливать...тут ктото уже полазил т.к вместо пасика одного чутьли не резинка от трусов))) помогите плиз...носил в с.ц отказались делать...у нас тут всегда отказывают...
http://ifolder.ru/19144410
Добавлено: Ср сен 08, 2010 11:58:31
pereprosh
привет всем!!!короче...помучил я дисковод и запустился диск.прочитались все треки...неразу не заикнулся...получается что большая площадка на 3 диска чуть не доходит но она какбы оч. медленно дожимается если помочь пальцем...как думаете не в пасике(ах) ли проблема???и что же всетаки делать с лпм???? там получается шестеренка с трещиной прокруячивалась на своей оси и сдвигалась сама вперёд...я сжал её тонкой проволочкой она теперь не сьезжает и не прокручивается но всеравно механизм не крутится...моторчик подергается влево вправо раз десять и пишет но тейп...в чем может быть проблема то???
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:25:38
Peach Cat
Если редуктор чейнджера (как правильно по русски?) соеденен с двигателем через пасик, то скорее всего в нем проблема. Это беда всех компьютерных CD и DVD приводов, со временем из "резины" испоряется пластификатор и происходит ослабление пасика.
По поводу ЛПМ, шестеренку только менять, склеить не получиться, она скорее всего из лавсана.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 13:16:22
pereprosh
гдеж такую взять то??? звонил в авторизованый центр сони-сказали нет такого...даже механизма целиком нет...
Добавлено: Ср сен 08, 2010 14:24:37
Peach Cat
Ну снять с чего-нибудь, к примеру с того-же старого CD-ROMа или от детской машинки. Пусть диаметр не совсем тот будет, главное, что-бы на вал двигателя плотно села. Скорость протяжки ленты компенсируешь схемой стабилизации самого мотора.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 15:04:03
pereprosh
она вообще стоит не на двигателе который крутит весь механизм а на втором который чегото там должен сдвинуть и остановиться а потом я так понял должен запуститься основной...причем у него на оси стоит планка с шестерёнкой которую дергает эта(треснутая). планка тоже двигается вместе с осью.на данный момент она дергается вместе с планкой туды сюды а второй двигун не крутит... походу прокручивается...на сиди роме нет таких к сожалению...все шестерёнки кроме этой абсолютно целые...пасики новые поставил также как стояли старые...может они стояли не правильно???покажите как должны быть если это возможно пожалуйста!!! сразу появится уверенность что дело только в шестерёнке.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 14:22:31
pereprosh
короче стянул я треснутую шестерню тонкой крепкой проволокой.теперь механизм двигается.мотор не прокручивается но почемуто не запускается главный мотор который крутит кассеты...в чем может быть ещё проблема??? в ручную пробовал крутить-всё работает....
Добавлено: Чт сен 09, 2010 15:56:04
Peach Cat
Сложно вот, так сказать. Может там есть какие -либо узлы отвечающие за положение механизма или контролирующие какое-либо движение. Уж очень плохие фотки, смезанно все и не разобрать чего, куда.
Может есть контактные пары, которые должны срабатывать в том или ином положении механники, или дачики какие-нибудь.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 16:18:34
pereprosh
я еще думаю...может быть мотор не правильно припаян????тут видно что ктото паял...датчиков вроде нет никаких которые его запускают...как проверить сам мотор???скока ему вольт надо подать ???
Добавлено: Чт сен 09, 2010 17:09:47
Peach Cat
От батарейки, вольтов эдак пять или около того.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 17:55:27
алексей1
сколько проводов от двигателя отходит?если 2 то смело 9-12 вольт подавай и полярность не путай.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 13:40:46
pereprosh
короче разобрался!! моторчик был мёртв!!!!! был четырехконтактный а я впаял двухконтактный....какую роль играет четырёхконтактный мотор??? ведь двух тоже работает без проблем...подскажите для чего там ещё два провода??
Добавлено: Сб сен 11, 2010 12:12:52
алексей1
четыре провода используют в основном на 2-х скоростных моторах,ну если он конечно простой,эта типа для быстрой переписи с кассеты на кассету(если у вас 2-х кассетная дека).
Добавлено: Сб сен 11, 2010 14:43:52
pereprosh
нашёл четырёхконтактный но в нем нет регулировки скорости...крутит на самых высоких оборотах...как настроить??
