Страница 1 из 2
Китайское чудо Glade - как работает датчик движения ?
Добавлено: Чт сен 02, 2010 23:38:58
artmasterpro
Автоматический освежитель воздуха в котором находиться датчик движения. Выглядит это чудо китайской инженерной мысли так:
и сама плата с черной плямбой.
- Плата
- (45.21 КБ) 1333 скачивания
и вид деталей
- плата2
- (60.51 КБ) 1426 скачиваний
Так вот что удивительyj стоит 1 фотодиод.
Я могу только предположить что это не фотодиод а какойто китайский noname PIR датчик !
Что скажете ? как эта хрень работает ?
Re: Китайское чудо Glade - как работает датчик движения ?
Добавлено: Пт сен 03, 2010 00:37:00
WildCat
А жовтенькая штука чуть пониже - случайно не ИК светодиод?
Если нет, то там однозначно PIR стоит. Другу недавно дарили говорящую свинку на холодильник, она тоже реагировала на приближение. Вот там пироэлектрический стоял датчик.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:14:49
universal007
Приветствую всех.
Вопрос по этому девайсу.
Снял с него плату и установил на освежитель Air Wick – у него баллон больше.
Но из за различий в редукторах возникли проблемы.
Вопрос собственно такой – как можно уменьшить время на которое запускается двигатель?
Т.е. что бы двигатель прокручивался на меньшее число оборотов.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:54:33
Леший
Можно одно из шестерёнок поменять.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:17:09
m.ix
кренку на двигун подвесить.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:25:08
surok
m.ix писал(а):кренку на двигун подвесить.
Теперь все вопросы решаем кренками
а так по идее на плате покопаться по изменять сопротивления около движки
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:35:05
nik-as
Обычный ИК барьер.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:59:53
m.ix
там же двигун тупо включается на некоторое время.
можно поставить и управляемую кренку. 4х лапую
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:15:26
Brigadir
Это не фотодиод, это глаз Китайца = он внимательно наблюдает за Вами.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:23:18
As
Там, скорее всего, датчик приближения: ИК-светодиод выдаёт импульсы определённой частоты, приёмный фотодиод преобразует отражённые импульсы в электрический сигнал, схема по превышению порога включает на нужное время исполнительный механизм...
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:32:30
Brigadir
Да, почти угадали = похоже на фотоприбор:излучатель и приемник в одном корпусе(перемычкой связаны ).
Добавлено: Чт янв 05, 2012 20:41:43
crocodil
Никто из вас не угадал. Там обычный фототранзистор. Принцип действия, как у пистолета от приставки денди.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:35:58
suslogon
там оптопара с открытым каналом: светодиод посылает ик импульсы, а фотодиод или фототранзистор ловит отраженные
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:23:53
crocodil
suslogon милый друг скажи, это тебе приснилось? Ты их хоть разбирал?
Я их разбирал, копировал их схему, и делал потом подобные датчики.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:18:21
suslogon
ты хоть знаешь принцип работы пистолета денди,прежде чем такое заявлять?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 20:29:53
crocodil
Фототранзистор+2 транзистора в усилителе. И никаких "светодиод посылает ик импульсы",
можешь сам убедится. Посмотри на Glade через камеру мобильного телефона. Никаких импульсов ты там не увидишь, как бы тебе сильно этого не захотелось.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 06:19:39
suslogon
но для пистолета импульсы то посылает цель на экране, яркость которой особо промодулирована. а тут?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 12:11:34
crocodil
Тут имеем фототранзистор, который срабатывает при затемнениии - Glade в темноте не работает, и красный светодиод который показывает режим работы.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 16:41:18
suslogon
аааааааааа....вот как!!!спасибо!
Добавлено: Вт янв 10, 2012 18:03:30
daomsk
crocodil писал(а):suslogon милый друг скажи, это тебе приснилось? Ты их хоть разбирал?
А можете выложить схему сего чуда? Жене подарили на Новый год, дождусь конца картриджа, и приватизирую
