Страница 1 из 1
Научите подбирать аналоги транзисторов
Добавлено: Пт сен 03, 2010 13:18:10
alex17
Научите подбирать аналоги транзисторов, по каким характеристикам нужно сравнивать? И есть ли какой справочник для етого?
Re: Научите подбирать оналоги транзисторов
Добавлено: Пт сен 03, 2010 18:09:42
Света
Наберите в Google "Аналоги транзисторов" и получите кучу ссылок.
Но, обычно, полные аналоги не ищут, а, сначала, изучают схему, определяют необходимые, как правило, минимальные параметры транзисторов для этой схемы и, потом, по справочнику ищут подходящие.
Re: Научите подбирать аналоги транзисторов
Добавлено: Пн сен 06, 2010 07:33:57
Anode_Katode
Самый простой вариант для биполярников: берется интересующий транзистор, документация на него, смотрится его тип, максимальный ток коллектора, ток базы (или коэффициент усиления), напряжение коллектор эмиттер. По этим параметрам подбирается аналог (лучше с запасом, чтоб не заморачиваться на мощность и тепловое рассеивание). Еще конечно есть максимальная частота, но, думаю, это пока не особо нужно.
Для полевиков проще: ток истока, напряжение сток-исток, напряжение затвора (характеристика напряжение затвора - ток стока), внутреннее сопротивление (рассеиваемая мощность). Стоит задуматься о емкости затвора, но это, опять же, второй уровень уровень познания :wink:
А вообще, со схемой надо поработать, токи и напряжения максимальные прикинуть, тип включения транзистора... А уж потом и аналоги искать.
