Страница 1 из 1
Индикатор выходной мощности усилителя на светодиодах
Добавлено: Сб сен 04, 2010 17:24:32
Szarlej
Всем здрасьте! Собрал я этот индикатор для усилителя Радиотехника У-101. Только вот проблема в том, что яво надо настроить так что б при 9В на входе уже светился 7-й светодиод а у меня светится только 3-й. Может это быть из-за таво, что вместо КТ605 я поставил КТ815? Если да, то чем ево можно заменить?
Re: Индикатор выходной мощности усилителя на светодиодах
Добавлено: Сб сен 04, 2010 18:25:34
ПАУЛЬ
Нужно знать какая чувствительность у этого индикатора!!!
А то,что поставили другой транзистор-не сказывается на нормальную работу.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 14:25:39
Szarlej
Фиг ё знает какая чувствительность, в описании не было написано.
А можно ж её повысить?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 18:58:32
compad
Dj Legolas писал(а):Фиг ё знает какая чувствительность, в описании не было написано.
Попробуй собрать эту схемку.Должно помочь.VT1 со всеми относящимися к нему эл-тами убрать.А вообще-то косяк где-то у тебя т.к при 9В все светодиоды должны светится.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:01:52
Szarlej
Так и так я мудак! Действительно у меня был косяк, там где на схеме R5 1к я впендюрил - 5,1к (похоже да?)
Всем спасибо за помощь!
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:05:05
compad
Dj Legolas писал(а):Так и так я мудак! Действительно у меня был косяк, там где на схеме R5 1к я впендюрил - 5,1к (похоже да?)
САМОКРИТИКА-ЭТО ЗДОРОВО!
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:08:05
Szarlej
compad писал(а):САМОКРИТИКА-ЭТО ЗДОРОВО!
Эт ради профилактики
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:08:49
ПАУЛЬ
Все заработало?
Красиво индикатор работает или так себе?
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:09:42
compad
Знакомо, я сначала в капе погоняю,потом уж в железо..
Добавлено: Вс сен 05, 2010 20:44:47
Szarlej
ПАУЛЬ писал(а):
Все заработало?
Работает!
Быта ж ништо моргае. А можно же увеличить шаг между включением светодиодов? Я понимаю надо надо подобрать R12 - R19, только вот какими их поставить? А то на небольшой громкости или ниодин не горит или только 1-й чють. А громкости больше тогда все нармально.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 20:59:02
deinewaffe
собири лучше этот.....
Добавлено: Вт сен 14, 2010 20:57:15
Szarlej
deinewaffe писал(а):собири лучше этот.....
К сожалению не смогу найти эти микросхемы
