Страница 1 из 1
Помогите! у меня проблема с акустикой 2.1 Edifier x600.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 21:24:37
Saka23
Помогите! у меня проблема с акустикой 2.1 Edifier x600. Слушал музыку отказал правый канал а потом левый сам саб работает а вот выходы на сателлиты нет. Если прислушаться то в сателлитах ели слышан звук. почитал в инете статейки похожих ситуаций купил tda2030a две штучки впаял их а ничего не изменилось .Кто знает в чем проблема?
Re: Помогите! у меня проблема с акустикой 2.1 Edifier x600.
Добавлено: Сб сен 04, 2010 22:07:44
RadioKot
Попробуйте заместо ваших сателитов подключить другие динамики. Может сама схема усилка и рабочая и дело не в ней
Добавлено: Сб сен 04, 2010 22:27:57
Saka23
Сателлиты рабочии. Когда один канал перестал работать менял местами . (ну проверял сателлит)
Добавлено: Сб сен 04, 2010 23:38:51
RadioKot
Ну тогда тестер в лапы и полностью всё проверять. Начните с питания. Страно что вы на тдашке собирали и такая же ситуация :dont_know:
Добавлено: Вс сен 05, 2010 13:19:54
Saka23
RadioKot писал(а):Ну тогда тестер в лапы и полностью всё проверять. Начните с питания. Страно что вы на тдашке собирали и такая же ситуация :dont_know:
Что ты имееш ввиду такая же ситуация?
У меня еще кое что сателиты работают но очень тихо
Добавлено: Вс сен 05, 2010 13:26:59
RadioKot
Saka23 писал(а): tda2030a две штучки впаял их а ничего не изменилось
Добавлено: Вс сен 05, 2010 13:43:48
Saka23
У меня вопрос там есть r505 когда отверткой контакты замыкаю играет на как надо так зачем они нужны ? и еще типа того же на другой канал тож замыкаю и играет регулятор работает при перемыкании
Добавлено: Вс сен 05, 2010 14:30:48
RadioKot
Что за R505???
Добавлено: Вс сен 05, 2010 14:35:28
Saka23
не знаю резистор наверное) перемкнул работало все нормально теперь какойто гул идет и шумы
Добавлено: Вс сен 05, 2010 15:00:37
Saka23
Все у меня теперь работает неного натянул решотку радиатор . резисторы перемкунл и все класно:)
Добавлено: Пн сен 06, 2010 19:49:18
алексей1
лучше найдите схему на ваш агрегат и посмотрите по схеме номинал сопротивления и замените эти резисторы на новые.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 22:27:54
Saka23
не надо)))) У меня теперь на много громче играет:))) Лампочки были специальные там впаяные сам сделал под музыку мигают) но теперь они перегарели намаьал на всю а лампочка сама зеленыи светится а посли выпайки резисторов они горели жолтым и сгорели:)))
Добавлено: Чт сен 16, 2010 13:13:38
tohasadist
прикольно аппаратуру ремонтируем... надо было молоточком, молоточком
