Страница 1 из 1
Проблемы с материнской платой
Добавлено: Вт сен 07, 2010 08:13:17
Данилка
Добрый день. У меня возникла очередная проблема - достал старый свой комп - мать Elitegroup 865g-m8 и проц на 2ггц, так же оперативы на 256мб. Так вот, в нём стоял БП на 350w microlab M-ATX-350W. Я решил сделать маленький комп в обшагу - добыл корпус, разобрал БП, прикрутил транзисторы с радиатором на сам корпус, длиной проводов 6 и 12см, и включил БП. Все напряжения в норме, только вместо -5 даёт -4,5, а вместо -12 примерно -11 вольт. Остальные в норме. Подключил к матери - она вроде запускается, но не работает, т.е. BIOS вроде бы запустился, а изображения нету, причем не на встроенной, и не на AGP-видеокарте. Так вот, в чём может быть проблема? Запускал, как с процом и оперативкой, так и чистую материнку отдельно - результат тот же. Было уже похожее - оторвался провод на 3,3вольта, решил обратной припайкой. Но сейчас все напряжения есть на материнки. И ещё, батарейку поменял, и не один конденцатор у меня не вздутый.
Re: Проблемы с материнской платой
Добавлено: Вт сен 07, 2010 09:16:39
Drull
А дежурное напряжение сколько?Должен быть фиолетовый,хотя может и другой,на плате видно.Если в норме +-5%,то надо бы рабочие напруги до нормы довести,тоже +-5%,по средству ОС шима.Потом только дальше копать.
ПС:Зачем над транзюками глумишся?На родном месте не стоится им?
Корпус родного БП - небольшой,надо найти корпус для матери и дисков,и чтоб БП влез.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 09:54:44
Данилка
+5VSB даёт 5,11 а над транзиками - так это по необходимости. Нельзя было их на месте оставить...
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:54:38
tigra-nsk
Данилка писал(а):она вроде запускается, но не работает, т.е. BIOS вроде бы запустился, а изображения нету, причем не на встроенной, и не на AGP-видеокарте.
А как ты понял что BIOS завелся? Она хоть какие-нибудь признаки жизни выдает? Пищит может как-нибудь? Что на ней греется, а что не греется?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 13:44:50
Данилка
Греется радиатор на плате, как я понял - это какой то мост, хотя х.з., раньше пищал, сейчас не пищит. Просто включаются кулера, и всё, никакой реакции. Так же просто горит светодиод Power, так же немного греется видеокарта, хотя ничего не показывает
Добавлено: Вт сен 07, 2010 14:21:09
tigra-nsk
мост сильно греется? Рука терпит? Напряжения все в норме? Батарейка на месте?, а то Элитгрупы некоторые выпендриваются без батарейки.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:21:10
Данилка
Рука тепло выдерживает, нормально. Батарейку поменял, но ничего не изменилось. Делал сброс CMOS тоже ничего...
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:05:28
tigra-nsk
т.е. как я понимаю была произведена следующая работа:
1) Старт материнки с процом, оперативкой и видяхой - мать шуршит кулером и не подает признаков жизни
2) Старт материнки с процом, без оперативки и видяхи (как одновременно, так и поочередно) - спикер не пищит.
3) В обоих случаях ничего сильно не греется, не дымит, блок питания живой.
4) Сбрасывался биос и все повторялось п1-п3
вывод: что-то умерло в материнке и серъёзно. Если она хоть немного греется (кстати процессор греется или нет???) то больше вероятности того, что сдохло что-то в логике. Если мать холодная как труп, то больше вероятности в том что сдохла цепь питания.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 15:22:37
Монтажник
у меня дядя прогромист и у меня такой же случяй был-90% ето южный мост -в таком случяе про ремонт можно забыть ибо влетит он в НУ ОЧЕНЬ БОЛШУЮ ДЕНЮЖКУ
Добавлено: Пт сен 10, 2010 17:16:39
mr4ester
это скорее не южный а северный мост так как питания юсб есть
Добавлено: Вс сен 12, 2010 12:51:41
Rusl13
транзюки надеюсь через прокладку? а то на корпусе будет +310 вольт...
Добавлено: Вс сен 12, 2010 12:53:40
hunter03
проц для начала по мощнее поставь и будет тебе счастье
865 чипсет не работает с процами на ядре виламет, а 2Ггц это скорее всего он.
нужен нортвуд или прескот.
И еще. Там на сокете случаем в уголке нет надписи Т2?
Добавлено: Пт сен 17, 2010 17:52:38
Данилка
Эти компом я пользовался 2 года, купил новый, этот пока лежал под столом, пролежал пол года, вот сейчас достал, он такое морозит. Конечно я через прокладку прикрутил, я ж не дурак))))
Добавлено: Пт сен 17, 2010 17:55:55
mr4ester
а вставку между болтиком и транзистором ставили?
Добавлено: Пт сен 17, 2010 18:16:27
Данилка
Ну естественно
Добавлено: Сб сен 18, 2010 02:35:35
hunter03
если говоришь в такой комплектации работал, тогда глянь в уголке сокета нет надписи Т2?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 22:37:59
Данилка
Неа. нету))))
