Страница 1 из 1
Как замерить импулсы следуемые с большой частотой
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:04:05
svetl1928
Нужно замерить импульсы на выходе схемки (около 12 В) следуемые с большой частотой. Имеется в наличии осцилограф допотопный Н 313, кто что подскажет?
Re: Как замерить импулсы следуемые с большой частотой
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:07:16
Seal
Нет, не прокатит, он большие частоты не меряе...............
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:08:53
VT1
Разделить счетчиком с соответствующим быстродействием, потом подать на осциллограф.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:20:50
svetl1928
ну частота то после счетчика не упадет?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:43:04
Света
Она кратно изменится, например, если счётчик на 10, то частота будет ровно в 10 раз меньше.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:48:41
svetl1928
Тоесть как я понимаю он будет в роли делителя, потом полученные с осцилографа данные нужно будет умножить на число счетчика?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:53:27
VT1
Да.
Если частота меньше 10 мгц, то можно взять 155ИЕ5
Тогда на выходе будет меандр с частотой в 16 раз меньше. Две микросхемы разделят на 256
Только амплитуду нужно уменьшить примерно до трех вольт.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 11:53:31
dvdianov
А какая частота-то?
Может там сильно большая, и нужно брать более высокочастотные делители 193-ей серии.
А Н313 вроде до 5 МГц что-то показывает ещё. До 1 МГц паспортно, т.е. очень прилично.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 19:32:20
svetl1928
Вот эта шторка будет входить в оптический датчик, с частотой от 500 до 2000 об/мин. При выходе лепестка из датчика,следует импульс. Даже не знаю частоту, но такое ощущение что светодиод на выходе просто горит без мерцания.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 19:48:55
Шурики
Если принять, что там 2 выреза и 1 оборот шторки дает 2 импульса, тогда при 2000 оборотах в минуту, частота импульсов будет где-то 66 Гц - таких импульсов глазом не увидишь. Поставь делитель на счетчике ИЕ5 и при коэффициенте деления 64 у тебя будет моргать светодиод примерно 1 раз в секунду.
Второй вопрос: как стоят свето и фотодиод по отношению к шторке?
Добавлено: Чт сен 09, 2010 19:55:24
VT1
Шурики писал(а):Поставь делитель
Зачем делить?
Если там импульсы есть, то он прекрасно увидит их своим осциллографом.
Прочитайте первое его сообщение.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 19:58:28
borys
2000 оборотов в минуту- это всего 33,3 Гц. Увидеть можно на самом простом осциллографе.
Только учтите- с помощью осцилографа частоту можнно оценить, точно можно измерить
частотомером. В Вашем случае необходим частотомер, который также способен измерять
период. На столь низких частотах измеряют период сигнала, затем пересчитывают в частоту.
F=1/T
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:01:14
Шурики
Если знает как пользоваться прибором, обязательно увидит сигнал.
Но вопрос пошел в сторону деления частоты для визуального наблюдения, поэтому такой ответ дал.
Кстати, на шторке 2 выреза - т.е. 2 импульса за один оборот. Все-таки 66,6 Гц.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:08:42
borys
Согласен- 66,6 Гц. Но сказанное выше остается в силе.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:10:44
VT1
Шурики писал(а): вопрос пошел в сторону деления частоты для визуального наблюдения
Да нет.
Про деление мы тут завели разговор когда он сказал, что частота очень большая и мы вместо того, что бы цифры потребовать все подумали, что у него там десятки или сотни мегагерц и он своим осциллографом её не может примерно оценить.
А в итоге у него всего лишь герцы оказались.
Пусть учится пользоваться осциллографом.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:17:43
svetl1928
Нашел вариант немного проще, как то и не думал про него. На работе мы используем счетчики импульсов СИ-8. (для измерения кол-ва молока).
Там на его входе настраивается предделитель, а на выходе умножитель.
Бегут циферки шустренько. За минуту насчитывал 3500 импульсов.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:23:05
svetl1928
Второй вопрос: как стоят свето и фотодиод по отношению к шторке?[/quote]
Свето и фотодиод закреплены на плате друг против друга, на расстоянии примерно 10 мм, между ними бегает модулятор.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 17:06:00
Gnat
Если вам нужно знать не частоту а обороты вала на котором стоит этот датчик,то подходит вам тахометр от автомобиля ВАЗ2103-2106. Там как раз 2 импульса на оборот. И будете видеть обороты по шкале.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 20:41:35
Serhio
Подскажите пожалуйста как можно увидеть сигнал (синусоиду) на экране осциллографа, если осцил. замеряет только до 10мгц, а на выходе замеряемого генератора 96 мгц. И вобще возможно ли это???? Мне говорили, что с помощью диода это можно сделать.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 21:25:45
Jemchug
Синусоиду не увидите, да и чего на неё смотреть, а величину напяжения ВЧ увидите и сможете настраивать.
aen писал(а):Нам сейчас нужно будет мерять ВЧ напряжение. У тебя нечем, поэтому делаешь "ВЧ диодный пробник", по сути детектор. Он будет выпрямлять ВЧ и ты будешь мерять выпрямленное ВЧ напряжение мультиметром включенном в режим измерения постоянного напряжения.
Осциллограф включаешь на открытый вход и подключаешь такой пробник непосредственно возле точки измерения.
Диоды лучше германиевые. Д311, ГД507, Д18, Д20
Можно с Шотки например КД514. Из импортных не знаю. Если напряжения маленькие, то нужно учитывать падение на диодах и емкость вносимую пробником. Чем меньше емкость на входе,тем меньше вносимая емкость, но меньше чувствительность.
Для настройки на максимум в передатчике особо не важна точность. Важно например найти максимум.
Для оценки мощности генератора можно так сделать. Точность в пределах 20% получается.
А вообще здесь в разделе "Приемники, передатчики про это много писали"
