Страница 1 из 1
Схема сенсорного выключателя
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:47:21
Rumato
Господа, добрый день!
Вот заинтересовала меня вот эта схема: Изображение
(полное описание: http://msevm.com/main/sensor/index.htm)
И вроде все нормально, да только не пойму, как так питание на МК подключено с точек 1 и 2.
Там же 200в. Как он такое переживет?
Re: Схема сенсорного выключателя
Добавлено: Ср сен 08, 2010 21:07:52
Soir
Rumato писал(а):И вроде все нормально, да только не пойму, как так питание на МК подключено с точек 1 и 2.
Посмотрите внимательно. Питание МК подключено плюс к точке 1, а GND (вывод 10) к минусу С6. И так, между ними стабилитрон 5,6V. Такое он переживет.
На вот этой странице лучше видно http://msevm.com/main/sensor/sensor.htm
Добавлено: Ср сен 08, 2010 21:22:06
rmmp
Rumato писал(а):Господа, добрый день!
Лучше собрать сенсорный регулятор на специальной микросхеме К145АП2 (на этом форуме точно есть схемы),где в схеме всего ОДИН сенсор,им же реглируется яркость и вкл-выкл.И деталей такое же количество.
А в этой схеме их аж три штуки,как пианино. :)
В твоей схеме стабилизатор питания собран на С6,С7,R1,D2,D3.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 09:33:22
Rumato
Всем спасибо!
Почитал про конденсаторное питание, вопросов не осталось.
Схемы на К145АП2 посмотрел. Тоже интересно.
Но для вышеуказанной у меня МК есть в наличии, а К145АП2 еще найти надо.
А регулировка яркости мне не нужна - клавиша одна будет :)
