Страница 1 из 1
Lukey 852D+FUN
Добавлено: Ср сен 08, 2010 21:53:43
serg777z
Купил такой вот девайс пару недель назад,работал им пару раз, перестал работать паяльник,датчик показывает t-514С,жало холодное при работе вместе с феном необычное циклическое потрескивание в блоке,пробовал разбирать паяльник подёргал контакты вроде некоторое время немного поработал и снова издох) все мои дальнейшие действия ни к чему не привели.Вывод сдох паяльник! Замерял сопротивление на нагревателе=18 Ом на самой термопаре=21МОм
Суть: хочу купить другой паяльник т.к в городе не продаётся отдельно нагревательный элемент, а паяльник везут на заказ,боюсь прогадать с паяльником тому как на форумах пишут о китайских(термопара) и японских(терморезистор) нагревателях ХАкко,но японский несовместим со станцией.так ли это? кто что скажет по этому поводу? и вопрос насчёт треска кто сталкивался?
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 03:47:32
oleg235
а по гарантии никак не обменять?
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 02:44:04
serg777z
oleg235 писал(а):а по гарантии никак не обменять?
по гарантии очень геморройно.. в одессу ехать,решил проблему проще на заказ привезли нагревательный элемент,заменил ,греет хорошо!)но треск так и остался..((
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:12:46
Yuri_93
Блин,у меня та же проблема,тоже показывает температуру высокую а жало холодное...
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Ср дек 15, 2010 01:19:43
SLvik
Обычно это обрыв провода кабеля от станции к паяльнику.
У меня такое было.
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:10:15
Ardarik
На работе такая же станция только без FUN, при включение фена он работает только на индикаторе 'C' а градусы не пишет. Пояльник греет но пишет 3 градуса, и греет сильно. что может?
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Сб янв 08, 2011 13:16:35
kaxalo
http://www.gsmforum.ru/forum.php
mojet tut naidiote xoc kakoinibut otvet
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Сб янв 08, 2011 17:51:49
Yuri_93
Если говорить точнее:
http://www.gsmforum.ru/threads/33910-%D ... ey-852-FAN.
http://www.gsmforum.ru/threads/77687-%D ... lukey-852D
http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-45575.html
Мой починили по гарантии :)) нагреватель заменили, там термопара сгорела встроенная
Lukey 852DFUN
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:31:59
Jorichok
Кто в курсе, какой элемент подойдет для 852DFUN:
Нагревательный элемент керамический паяльника четырёх контактный 16-20 Ом AOYUE-738/ CT-84 NPD/ 936/ 939D/ 963/ 964/ 970/ 972/ GORDAK-936A/ KADA-858D/ 936D/ LUKEY-702/ 902/ YA XUN-936/ SANKKO-850/ 902/ 937
===ИЛИ
Нагревательный элемент керамический паяльника четырёх контактный 43-52 Ом AOYUE-908/ 908/ KADA-939/ 939B/ LUKEY-852D/ 853/ 868/ 936/ 936D
Вопрос возник из-за следующего:
В первой позиции есть станция Lukey 702, во второй LUKEY 852D но не , фан
Мне кажется что паяльники в Lukey 702 и 852DFUN аналогичны. Это правда ?
И все таки, может кто-то вспомнил, где можно купить элемент в Украине?
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:01:44
serg777z
Наконец-то нашёл свободное время и решил вскрыть паяльную станцию,поглядеть из-за чего в ней потрескивание.Оказалось всё просто,после подтягивания крепёжными винтами трансформатора, потрескивание прекратилось.
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:53:51
hybroid
Нагреватели в паяльниках 702 и 852D разные. В первой ни фига не керамический "хако", а банальная спираль нихрома в керамической "дудке". А вот в 852-ой (с феном или без) - нормальный керамический нагреватель.
Кстати, в первом случае (702) стоит термопара. А в 852 - термосопротивление. Будьте внимательны, если покупаете паяльник или нагреватель.
Нагреватель с простым нихромом в трубке из керамики можно отличить по характерному признаку - он с боку замазан какой-то штукой вроде гипса, сильно отличающейся от самой керамики нагревателя. И на нём, как правило, ничего не пишут.
Re: Lukey 852D+FUN
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:12:37
elf.arxont
Дополняю фотками нихрома и керамики:
