Страница 1 из 1
правильность подключения max232
Добавлено: Чт сен 09, 2010 10:47:40
MTF
Всем привет!!!! решил повторить адаптер для своей BMW для обшения с шиной и компом на TH3122 и MAX232 пока только COM , помогите разобратся с подключкой MAX232 , первое что бросилось в глаза на схеме нет питания на max232 но это не главное +5в на 16 , масса на 15 вывод , далее мне не очень понятно с конденсаторами 1мкф на выводах 6 и 2 MAX232 , ни где не встречал такой подключки обычно 6 вывод через кондер на массу , а 2 через кондер на +5 вольт ??? :shock:
Вопрос : будет ли работать схема при такой подключке выводов 6 и 2 max232 ????
Re: правильность подключения конденсаторов max232
Добавлено: Чт сен 09, 2010 11:09:14
Meteor
Исправьте схему. И далее руководствуйтесь официальной информацией, т.е даташитом.
PS Не забудьте проверить мах232-ю на наличие буковок - от них зависит емкость кондеров
Добавлено: Чт сен 09, 2010 14:14:37
MTF
Meteor у меня есть 3 шт b все max232cpe судя по даташиту кондер 1мкф
Я думаю автор схемы либо специально поменял местами 6 и 2 вывод чтобы немного пораскинули мозгами либо она и в таком варианте будет работать ????
также обнаружил 13 выв (R1IN) соединен на землю , а 12(R1OUT) не используется следовательно 13 вывод подсоединять не нужно ?????
Re: правильность подключения max232
Добавлено: Пн сен 13, 2010 06:04:25
Int_13h
2 и 6 копыто к земле через кондёр, что касается ёмкостей я всегда на 0.1uF ставлю :))
