Страница 1 из 1
Астра 209
Добавлено: Вс сен 12, 2010 12:18:29
mike_7
Уважаемые Коты!
Прошу помочь мне с бобинником Астра 209.
Я включил на запись, индикаторы горят запись идет, но когда отключил, то воспроизведения нет, а запись не отключена (индикатор не горит, но стрелка записи работает, и УНЧ от микрофона тоже работает).
На универсальной головке запись.
Re: Астра 209
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:19:26
vbfbk2020
http://www.rw6ase2.narod.ru/astra209s/astra209s.html
В помощь, там есть схема. В схеме смотри переключатель "запись воспроизведение"
Удачи.
Re: Астра 209
Добавлено: Пн сен 13, 2010 21:46:45
mike_7
Я прошу прощенья, но я не понял на счет переключателя зап.-воспр..
Что могло случиться?
Re: Астра 209
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:59:12
vbfbk2020
Что стоит в кач-ве переключателя? Мне помнится, там П2К. У них, бывало, обламывало шток. Видно визуально, когда рычаг ходит, а движок внутри переключателя нет, но если лень смотреть то тогда.
Порядок действий
1. Сливаем схему.
2. Разбираем м-фон.
3. Находим этот переключатель.
4. Прозваниваем авометром контакты (какие замкнуты-разомкнуты)
5. Сравниваем со схемой и в случае несоответствия меняем переключатель.
Re: Астра 209
Добавлено: Вт сен 14, 2010 15:04:54
mike_7
Re: Астра 209
Добавлено: Вс сен 19, 2010 17:35:26
mike_7
Я разобрал корпус, осмотрел платы все, и только через несколько раз нашел неисправность.
На самом деле ВСЯ эта фигня только из за того, что не были прижаты винтики крепления платы(1-3мм), а также соленоид не всегда передвигал механику из за старости смазки (до меня магнитофон не трогали лет 10- 12) которая загустела до состояния пластилина.
Запись как оказалось отключается, только не включалось воспроизведение.
На плате есть два переключателя воспроизведения дорожек (вкл. выкл.) и механика зубами переключала.
А плата не прижата, и зубья не возвращали переключатель на место.
Это невнимательность пред идущего мастера. Но в прочем все мы коты...
