Страница 1 из 2
Станок с ЧПУ своими руками
Добавлено: Вс сен 12, 2010 18:26:47
slyberkut
Добрый день кошаки, хотя бывают ли дни добрые??? Ну лан суть не в этом, заморочился я собрать станок с чпу, я думаю многие о нем слышали и мечтали. Схема нашлась даже две, чертежи аппарата тоже есть. Ну начал с малого - с электрики, надо же проверить как себя все это дело ведет. Ради данной идеи было убито два принтера, один даже формата А3. Так как шаговые двиги стоят денег не малых. Но вот подстава как нарочно там стоят один биполярных и униполярный двигатели. А схемка как раз для униполярных, кстати вот она
так вот можете предложить какую нить доработку данной схемы чтобы можно было подключить биполярный, у меня их как грязи.....
Находил схему на L297 и L298 это микрухи у правления как раз для обоих типов двигов, но они стоят не 5 рублей.......желательно чтобы доработка была на дискретных элементах, ну или на худой конец элементах отечественного производста
заранее всем МЯУ!!!!
кстати если кому интересно данный аппарат то вот на него статья
http://www.sense-life.com/hands/stanok_chpu.php
позже покажу что получилось у меня
а вот и схемка на L297 и L298
http://cncfiles.ru/download.php?id=434
кстати вот еще нашел про недостатки данной схемы
http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=183&p=2
Re: Шаговые двигатели и управление онным
Добавлено: Пн сен 13, 2010 06:55:16
Anode_Katode
L297+L298 - слишком дорого.
Проще использовать 555+L293D. А еще лучше сделать на МК - сразу двух зайцев можно убить, и протокол step/dir реализовать и универсальный контроллер сделать (с возможностью ШИМа и полушага).
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:16:01
NICK_BNP
Добавлено: Вт сен 14, 2010 13:02:11
permanent
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:53:27
slyberkut
товарищи да это все не то ((((
Добавлено: Ср сен 15, 2010 15:15:40
bolek
slyberkut писал(а):товарищи да это все не то ((((
Извини, товарищ - это твоя схема неправильная.
Тебе предложили кучу вариантов с нормальным управлением step/dir, а ты хочешь использовать какую-то маргинальную разработку железа и софта, которая мало кому интересна.
Или иди вместе со всеми, или уж сам изобретай.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 18:47:57
kalobyte
тут дешево ничего тебе не будет
контроллер на 3 оси обойдется в среднем в 50 баксов и то если все самому делать
а то, что ты привел в первом посте - уг
Добавлено: Ср сен 15, 2010 20:38:16
slyberkut
та что на 555?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 19:29:08
slyberkut
поискав по инету запчасти для фена, того что чинил, попался интересный магаз Platan (
http://www.platan.ru/shop/), цены у них по сравнению чипом-дипом в разы меньше, в итоге станок дешевле выходит )))) так что ждите фоток )))
Re: Станок с ЧПУ своими руками
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:48:44
FateBJ
А в Митино ещё дешевле... Последнее здание - цокольный этаж.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 22:08:23
slyberkut
у меня кстати возникла мысль, что наверняка от туда и скупают, коли не неподалеку )))
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:49:17
Харизмат
Паренек, собравший в домашних условиях не плохой ЧПУ и занимающийся разработкой более сложной модели для сборки на работе. Если что, для связи ссылка на его страничку в контакте:
http://vkontakte.ru/id824075
фотки станка в одной из груп есть, если что, спросите у него.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:06:56
Gray64
Думаю это в корне неверный подход к вопросу. Для начала определиться бы с задачами для этого станка, а потом уже подбирать двигателя, а под них- контроллеры. Потому как для сверловки плат это одно, такое например
http://cncfiles.ru/showp.php?id=1349 , а второй вариант сделан для обработки дерева, вот такое
http://cncfiles.ru/showp.php?id=5107 . Соответственно электроника явно будет отличаться. Потом вопрос с програмным обеспечением. Схема с первого поста будет работать только с TurboCNC и VriCNC. Первая под дос, со всеми вытекающими, вторая- очень ограничена в своих возможностях. А вот под протокол step-dir выбор куда больше, да и качество ПО несравнимо выше. Как демонстрационная, где-то в школьном кружке, схема ещё пойдёт, а для серьёзных применений нет.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:54:36
slyberkut
ну я думаю как только этот будет готов, дальше будет совершенствоваться
Добавлено: Ср янв 12, 2011 00:56:48
qwerty20
Всем привет! я в этом деле новичок и по этому у меня возник вопрос по расчетам с какой нагрузкой лучше использовать двигателя с учетом ременной передачей ? за ранее спасидо
Добавлено: Ср янв 12, 2011 01:03:37
SENCORIS
slyberkut писал(а):Добрый день кошаки, хотя бывают ли дни добрые??? Ну лан суть не в этом, заморочился я собрать станок с чпу, я думаю многие о нем слышали и мечтали. Схема нашлась даже две, чертежи аппарата тоже есть. Ну начал с малого - с электрики, надо же проверить как себя все это дело ведет. Ради данной идеи было убито два принтера, один даже формата А3. Так как шаговые двиги стоят денег не малых. Но вот подстава как нарочно там стоят один биполярных и униполярный двигатели. А схемка как раз для униполярных, кстати вот она
ПОСМОТРИТЕ на
www.cqham.ru как то видел та данная тема открывалась и бурно обсуждалась мс массой примеров и фото.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 01:17:13
slyberkut
ПОСМОТРИТЕ на
http://www.cqham.ru как то видел та данная тема открывалась и бурно обсуждалась мс массой примеров и фото.
спасибо интересный ресурс оказался....
Добавлено: Ср янв 12, 2011 21:58:20
SENCORIS
slyberkut писал(а):ПОСМОТРИТЕ на
К стати это один из немногих сайтов для НАСТОЯЩИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Ср янв 12, 2011 22:09:55
Мурик
Почему LPT а не USB?
Ну нету LPT на моем компе!
Добавлено: Ср янв 12, 2011 23:56:51
SENCORIS
Мурик писал(а):Почему LPT а не USB?
Вот блин настоящая ирония разворачивается вокруг портов
Неужели так сложно фирмачам лишних 50 дорог развести да микруху какую копеечную ткнуть для того LPT и COM?
Самое прикольное когда в магазин звониш и говориш мне ноутбук нужен с ком портом и самое смешное продавец всегда отвечает только вопросом на данный вопрос, а для чего он вам(зачем?).
Так я всегда говорю погуглите узнаете если интересно так он сразу нармально отвечает и говорит извините у нас таких в наличии нету
Единственный выход что-то б/у искать
