Страница 1 из 1
Изготовление принципиальной платы
Добавлено: Вс сен 12, 2010 19:32:16
haker
Здравствуйте уважаемые коты!
Я еще пока учусь работать с p-cad кое-что не понятно.
При проверке принципиальной схемы в Schematic утилитой ERC одна и та же ошибка:
Error 1 -- Net NET00037 is a single node net
Error 2 -- Net NET00033 is a single node net
Error 3 -- Net NET00034 is a single node net
Error 4 -- Net NET00035 is a single node net
Error 5 -- Net A5 is a single node net
Error 6 -- Net A6 is a single node net
Error 7 -- Net A8 is a single node net
Error 8 -- Net A10 is a single node net
Error 9 -- Net A11 is a single node net
подскажите пожалуйста, как с эти бороться!
Re: Изготовление принципиальной платы
Добавлено: Вс сен 12, 2010 20:51:10
Brigadir
is a single node net = единственная узловая связь, более практично - нет связи данного проводника = ищи. Связи может не быть по причине небольшого расхождения готового макроса(изображение элемента из библиотеки) и проводника(который ты подвел к выводу) на данной сетке. На глаз можно и не заметить, но для проги расхождение в сотые доли миллиметра уже разрыв. в Eagle такая же херня была. То есть выводы макроса должны быть четко соответствовать используемой сетке, тогда всё состыкуется. Попробуй сильно увеличить изображение куска схемы(узел, где "обрыв") и ты воочию увидишь расхождение линий.
