Страница 1 из 1
плохо работает джойстик сони ериксон k750
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:47:06
ZUUKSS
при переключении он может куда угодно переключить нормально только в одну сторону работает ,можно его как то реанимировать или только перепайка,станции нет есть паяльник и желание
Re: плохо работает джойстик сони ериксон k750
Добавлено: Вт сен 14, 2010 20:17:36
RadioTexas
Аналогично на моём w700. Джойстики на se слабое место. Физический износ. Советую разобрать и почистить. Тока не лей масло, как некоторые советуют.
Добавлено: Вт сен 14, 2010 22:27:00
ZUUKSS
а как его разобрать он припаен 2-мя ногами
Добавлено: Вт сен 14, 2010 22:46:36
RadioTexas
Мануал по пайке, разборке, чистке джойстика для к750/w800/w700/к700:
http://upwap.ru/419476
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:31:26
tohasadist
лучше менять, после чистки-не долго работает
Добавлено: Ср сен 15, 2010 20:58:40
wef
чистка это временное решение, максимум недели на 2
для снятия старого джойстика понадобится тонкий пинцет или игла от шприца, обычный канцелярский нож с лезвием 9мм, паяльник и желание
корпус джойстика разогреваешь паяльником с одной стороны и пинцетом отгибаешь, потом со второй стороны повторяешь действие, дальше с помощью канцелярского ножа аккуратно срезаешь оставшиеся 6 контактов джойстика, а припаять думаю труда не составит
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:01:58
ZUUKSS
всех благодарю за ответы буду менять джойстик в конце месяца поеду на радиорынок куплю джойстик и буду менять,потом отпишусь о результатах
Добавлено: Чт сен 16, 2010 21:02:51
loki113
если фена нет - лучше не трогай джойстик сам - это раз.
если все-таки решил сам снимать обрати внимание какой стороной ключ стоит на джойстике - вроде вврех риской. ( а может и нет) поокупать кода будешь - тоже ищи с ключем джойстик.
небольшой совет, если все же решишь сам менять паяльником - паяльник должен быть хорошо прогретым и на оплетку припой собирай. когда соберешь максимум припоя с дорожек подсунь краешек иглы под корпус джойстика и чистым жалом по ближайшим ногам пройдись, потом с другой стороны повтори процедуру и так постепенно, пока все не отпаяется.
а то приносят потом аппараты на которых джойстик припаивать просто не к чему. дороги восстановить можно, конечно, но приклеивать джойстик - ненадежно.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 21:05:16
loki113
варвар!
отпаивать нужно 8 ног.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 00:21:30
rrostusl
Привет Всем!!! Про Джойстик K750- 1-Снять блестящий колпачек с джойстика (лыска к экрану) 2-Снять войлочный квадратик с колпачка. 3-Повторить ту-же лыску на 3х других сторонах (оквадратить) 4--там где был приклеен войлок заточить надфилем наклонные плоскости к заточенным граням квадрата получившимся после пункта(3) Получится усеченная Пирамидка с вершиной (Посадочное квадратное углубление) 5-Можно для очистки совести через насадочку прососать пылесосиком сам джойстик (понятно что ничего не отпаеваем) ВСЕЕЕЕЕЕ !!! PS 3 часа назад этим занимался и все OK -- УСПЕХОВ
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:48:28
tohasadist
на дату постов смотрел?
, крутой мобильщик!
