Страница 1 из 1
Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 13:31:22
kkvchel
Здравствуйте.
Пытаюсь перепаять электрогитару, но не нашел конденсаторов нужного номинала.
Вопрос в следующем. Сильно ли изменится выходной сигнал, если я заменю С2, С3, С4 на 1.2n; С1, С5 на 47n; C6 на 4.7 n. Спасибо.
Re: Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 13:58:21
Kots
Это что за жесть такая? о_О
Re: Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:00:50
kkvchel
Внутренности электрогитары Iolana Tornado.
Re: Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:01:41
kkvchel
Слева PU .. - звукосниматели.
Re: Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:05:05
Kots
kkvchel писал(а):Внутренности электрогитары Iolana Tornado.
Сурово однако. Только Jolana.
Можно фотки? А-то привык к классическим схемам распайки. :)
Если менять кондёры, то будет меняться звук. Но попробывать можно.
Можно ставить кондёры в паралелль\последовательно, чтоб нужный номинал получить.
ц2,3,4 точно можно. Разница будет небольшая.
Re: Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:09:14
kkvchel
Фоток нет(( Схему в инете нашел. И хотя у меня Special гитара, но я думаю электроника у них не сильно отличается.
Re: Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:13:07
Kots
kkvchel писал(а):Фоток нет(( Схему в инете нашел. И хотя у меня Special гитара, но я думаю электроника у них не сильно отличается.
Если там обычные синглы с 2мя проводами, то можно как угодно их паять. Например по вайрингам с сайта:
https://seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/ По запросу на 3 сингла. :)
Главное номиналы учитывать с этой схемы, они спецом для этих звучков.
Вот насчёт кондёров.
http://www.motor-remont.ru/books/1/01_11.html
Re: Замена деталей
Добавлено: Вт сен 14, 2010 16:28:05
kkvchel
Спасибо.
