Страница 1 из 1
Ремонт импульсного блока питания телевизора
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:38:57
george_54
Блок БПИ-13С. Вначале срабатывала защита и раздавились равномерно щелчки. Затем все прекратилось. Подскажите - чем нагрузить блок при его ремонте? Его выходные напряжения: 180В; 96В; 15В; 12В. Какая мощность по выходам не знаю.
Re: Ремонт импульсного блока питания телевизора
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:46:29
anatol378
В цепь 180 В обыкновенную лампочку накаливания 60 Вт 220В. Если засветится - смотри в строчнике.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 12:58:45
Soir
anatol378 писал(а):В цепь 180 В обыкновенную лампочку накаливания 60 Вт 220В. Если засветится - смотри в строчнике.
А не 96 В надо грузить?
Добавлено: Ср сен 15, 2010 14:54:50
anatol378
То напряжение которое питает строчную развертку.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 18:32:11
Sergiiko
подключаем к 96в .А 180в питание видеоусилителя...
george_54 писал(а):Затем все прекратилось
А это повод к ремонту. Придется проверять по певичке...подключи оделено,добейся роботы 96в. ...
Добавлено: Ср сен 15, 2010 19:58:57
Кот_Баюн
Проверь есть ли питание хоть на одном из выходов с модуля питания(МП)! Если питания нет, то сначала ремонтируй МП, а потом ищи КЗ в видеоусилителе или строчнике, может умножитель или ТВС, или ТДКС или силовой транзистор на строчку или видеоусилок, короче, море вариантов!
Добавлено: Сб фев 05, 2011 21:00:46
wild
Кажется я нашёл причину! Я нагружал лампой 60Вт видеоусилители, а строчник питается от 96в. Нагрузил лампой 96в получил следующие напряжения:
214в(180в); 100в(96в); 20в(16в); 16в(15в). Это совсем другое дело! Завтра попытаюсь запустить старика, там тоже, очевидно, будет полно неисправностей.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 21:02:05
wild
