Страница 1 из 1
Умирает нокиа 7360
Добавлено: Ср сен 15, 2010 19:05:18
Монтажник
в данной модели перестал работать микрофон точнее работает но ооочень тихо(слышно тольшо шум типа шшшшшшшшш и все).пршу помоч ну малоли может микра слетелано всетаки грешу на микрофон поскольку имеет слегка великоватое для микрофона сопротивление(порядка 3 кОм) прошу владельцев данной модели или работникам из телефонных мастерских откликнутся
Re: Умирает нокиа 7360
Добавлено: Ср сен 15, 2010 20:43:35
wef
скорее всего микрофон подмоченый, у него должно быть порядка 1,5 кОм
Добавлено: Чт сен 16, 2010 13:16:51
tohasadist
а на 7360 какой микрофон? не цифра случайно?
Добавлено: Чт сен 16, 2010 21:10:55
loki113
НЕ цифровой, обычный, двуногий, сопротивление микрофона - еще не показатель работоспособности.
посмотри, не подмочено ли чего еще на плате. млжет и не в микрофоне дело.
если микрофона нет подходящего - подойдет практически от любого телефона - полярность главное учти.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 19:43:43
Монтажник
микрофон поменян,работоспособность востановлена
Добавлено: Пн апр 04, 2011 09:36:59
yuriko
недавно мне подогнали сей девайс с такими пожеланиями: нужно разблокировать телефон.тама поставлена де защита от использования другой симкой(такое есть в телефонах нокиа).зачем то эти умники поменяли защитный код.пока симка функционировала,телефон делал вид что работает.стоило этим умникам заблокировать симку,как телефон стал мертвым грузом.какие есть варианты снять блокировку телефона?? в СЦ не имеет смысла нести.телефон старый,уже барахлил.зато меня заинтересовало крепко.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 01:01:53
liveee
а возможность подключения к ПК - есть?
есть проги для разблокировки - в гугле поиши
или перепрошить
или формат - если смартфон
Добавлено: Сб апр 09, 2011 08:30:11
yuriko
liveee писал(а):а возможность подключения к ПК - есть?
или перепрошить
это было первое что я сделал.когда де защита поставлена,комп перестает его видеть.далее.... в шапке темы же написано 7360!!! какой нафиг это смарт?? обычный s40.погуглил просторы нэта,в одном форуме эта проблема решалась,но это скрытая инфа.зарегаться де вначале нада.невижу смысла регаться в этом форуме из за одного вопроса.да и форум уже подыхает.
