Страница 1 из 1
Перенос БГА чипа в ноуте самсунг
Добавлено: Ср сен 15, 2010 22:20:43
raibok22
Вобщем так опишу свою проблемку подскажите свое мнение.
Попался один ноут после залития, как и кто чистил не знаю, но не в этом дело жалоба на его работу. Диагнос показал что перегрелся видеочип. После прогрева чива стартанул, но на тестах опять погас. Решено менять чип. Заказали из Китая 5 шт. сегодня приехали решили впаять.
Сразу опишу оборудования - ик станция (пушка) с нижним подогревом, безотмывочный канифольный флюс ну и все по мелочи.
Так вот подняли старый чип (подогрев с низу 230-250 гр, на пушке 260 гр. но не выдает кажется столько), чип сашел как родной даже шары почти все целые, чип зелененький без пригнаков нагрева, мамка то же без признаков. Далее почистили мамку от остатка старых шаров, смазали флюсом и впаяли новый чип с теми же температурными режимами. неописать наше изумление когда новый чип вздулся, но и мамка тоже дала пузырь, но не в месте назрева ИК а чуть дальше.
Все же стартанули ее - изображения нет, но кнопки слушается с первого раза, кулер вращается, индикация как у нормального ноута, да же HDD опрашивает. Стали грешить на чип, впаяли другой, но картина не изменилась.
Так вот почему старый родной чип отлично держит заданный тепловой режим и где зарылась собака???
ставить эсперименты над оствшими тремя чипами не стали, есть подозрение конечно в некачестве чипов(т.к. китай) и их "сырости"
Р.С. данной технологией оживили две мамки чипы и мамки не пострадали.
Жду ваших мнений и советов
Re: Перенос БГА чипа в ноуте самсунг
Добавлено: Ср сен 15, 2010 23:42:40
WandererSc
Может на мамке что-то где-то сплавили, и не заметили, пока перепаивали? :dont_know:
Старый чип на место впаивали? (для проверки, вдруг тоже вздуется)
Добавлено: Чт сен 16, 2010 07:49:12
raibok22
на мамке все элементы в порядке, все чипы памяти и кондеры были заклеены термоскотчем для защиты от лишнего нагрева
Добавлено: Чт сен 16, 2010 08:20:25
nik-as
Если мамку дунуло, то это уже металлолом, там порвало межслоевые соединения
(а возможно и дрожки) и их уже не восстановить.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 08:40:52
demetrius2003
Местный (точечный) прогрев почти всегда корёжил материнки в бараний рог. Нужен равномерный подогрев. Это факт. Тем более при экспериментах на китайцах. nik-as скорее всего прав. Межслойным соединениям крышка. А может просто чип из-за образовавшихся неровностей не плотно садится. Кстати, ежели не секрет, у кого чипы брали? Ответ в личку можно.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 09:26:10
raibok22
использовался подогрев общий , не местный.
чипы пришли 3 корейских 2 китайских, с корейцами пока не пробовали, знакомый посоветовали просушить на 100 гр. пол дня.
По мамке то же думаю что кердык, но почему тогда стартует и ведет как "нормальная"?
Добавлено: Чт сен 16, 2010 10:28:43
hunter03
чипы однозначно сушить
эра советует 125 градусов 24 часа в спец шкафу
а по поводу пузыря такое бывает если верхом резко Т поднимать
