Страница 1 из 2
Не рабоатет схема генератора ВЧ
Добавлено: Чт сен 16, 2010 17:46:20
draft3
Здравствуйте!
Собрал в Multisim простую схему генератора как описано в обучалке http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/ только изменил параметры элементов на свои для работы генератора на частоте 50 КГц.
Транзистор BC847A это аналог КТ 315.
Генерации почему то не происходит.
Схема:
Re: Не рабоатет схема генератора ЗЧ
Добавлено: Чт сен 16, 2010 17:57:46
dr.doc
При таких параметрах (отношение индуктивности к емкости) C2L1 колебательного контура, генератор может просто не запускаться. Попробуйте увеличить значение индуктивности, а емкости - уменьшить.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:07:04
draft3
уменьшил емкость в 10 раз в столько же увеличил индуктивность, не помогло :(
а какая разница какие соотношения емкости к индуктивности ведь главное какая частота получиться в результате их взаимодействия? Или тут загвоздка в том что например если индуктивность слишком мала то ее не хватит на заряд слишком большей емкости?
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:19:04
VT1
Вообще непонятно, что там за единицы.
По русски.
С2 поставь 10 нанофарад
L1 рассчитай по формуле, она сотни микрогенри должна получиться.
Лень считать.
С3 по русски 510 пикофарад.
С1 поставь 0,1 мкф
Питание тоже зашунтируй емкостью 0,1 мкф
По какому праву уменьшил резистор R3 в десять раз?
В статье он 100 ом. Я бы еще увеличил раз в пять.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:29:40
dr.doc
При внимательном рассмотрении схемы генератора, наблюдаем следующее: При подаче питания на схему открывается транзистор, питание поступает на колебательный контур, и, при достижении некоторого тока, направление протекания тока в катушке изменяется. Генератор запустился. Напряжение на коллекторе транзистора изменяется одновременно с изменением напряжения на колебательном контуре. Так, если напряжение на верхнем выводе катушки больше, чем на нижнем, то напряжение на коллекторе транзистора уменьшается (относительно эмиттера). Напряжение на эмиттере транзистора за счет конденсатора ПОС С3 (напряжение на конденсаторе не может изменятся мгновенно) увеличивается. Это приводит к дополнительному приоткрыванию транзистора и добавлению энергии в контур. При другой полярности напряжения на контуре процессы инверсны.
Так вот. При некотором соотношении индуктивности к емкости контура добротность последнего мала, и раскачка генератора невозможна. Да и проверьте чувствительность осциллографа - ведь через резистор в 10 Ом течет ток в несколько мА.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:37:41
draft3
Zvezda писал(а): С2 поставь 10 нанофарад
Вы уверены? Я для 50Кгерц хочу рассчитать, а при такой частоте сопротивление конденсатора будет 6 КОм.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:39:10
draft3
dr.doc писал(а):При внимательном рассмотрении схемы генератора, наблюдаем следующее....
Спасибо за пояснение процессов, теперь стало понятнее :beer:
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:42:30
VT1
draft3 писал(а):такой частоте сопротивление конденсатора будет 6 КОм.
Не будет заводиться, увеличь до 1000 пф
Re: Не рабоатет схема генератора ВЧ
Добавлено: Чт сен 16, 2010 18:51:48
dr.doc
Вот - вот. ПОС практически не работает, ведь сопротивление конденсатора С3 по отношению к сопротивлению резистора R3 сводит усиление транзистора на нет.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 19:07:15
draft3
А С3 надо подбирать что бы при данной частоте он был пару ом?
Добавлено: Чт сен 16, 2010 19:10:39
VT1
Да зачем так мало то?
Поставьте данные, что я дал и посмотрите.
R3 не забудьте увеличить.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 19:17:10
draft3
С2 - 10 нанофарад
L1 - 1 милигенри(1000 микрогенри)
частота контура должна получится 50329 Герц
С3 - 1000 пикофарад
R3 - 300 Ом
Не заводится :(
Добавлено: Пт сен 17, 2010 18:07:10
стасик
А транзистор ВС847А точно высокочастотный?
Добавлено: Пт сен 17, 2010 18:12:20
fedyaok
стасик писал(а):А транзистор ВС847А точно высокочастотный?
Нет. Это я в классическом восприятии
Добавлено: Пт сен 17, 2010 18:26:41
draft3
ВС847А это аналог КТ315, но я как раз добиваюсь низких частот
Добавлено: Пт сен 17, 2010 18:30:58
стасик
Тогда не знаю, почему у вас не получается. Вот у меня "Мультисим" вообще некорректно работает, доверия у меня к нему никакого нету...
Добавлено: Пт сен 17, 2010 18:43:04
draft3
стасик писал(а):Тогда не знаю, почему у вас не получается. Вот у меня "Мультисим" вообще некорректно работает, доверия у меня к нему никакого нету...
Понял) Он у меня пару раз тоже глючил, буду паять, может заработает :)
только вот как оприделить более менее правильные номиналы С3(я думал что она должна быть в реактивном сопротивлении пару ом) :roll:
Добавлено: Пт сен 17, 2010 19:04:19
fedyaok
А где емкость параллеьно R3
Добавлено: Пт сен 17, 2010 20:37:37
VT1
Если поставить емкость параллельно R3, то получим емкостную трехточку.
Данная схема - индуктивная трехточка.
Я тоже предпочитаю емкостную трехточку. У неё частотная стабильность выше.
Емкость С3 выбирается при настройке. Есть оптимальная емкость при которой мощность генератора максимальна, а сигнал на выходе чище.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:29:08
draft3
Здравствуйте!
Итак что имеем на сегодняшний день :tea:
вот такую вот схемку
(121.44 КБ) 1069 скачиваний
С1 - 500 нанофарад
С2 - 10 нанофарад
С3 - 7 нанофарад
L1 - 940 наногенри
R1 - 4.7 КОм
R2 - 6.7 КОм
R3 - 220 Ом
Эта схема работает как в Мультисиме так и реально собранная в железе.
Заметил кстати что мультисим иногда может не только глючить но и достаточно долго просчитывать результат. Так например если эту схему модифицировать под другую частоту(не обязательно большую) то результата можно ждать несколько минут(Атлон 1.8 Гц).
Конденсатор С3 я к сожалению подбирал методом тыка... так как не понял систему его расчета :?
Теперь вопрос:
Почему это все работает :))
Ведь сопротивление колебательного контура равно 10 Ом,а R3 =220 Ом, напряжение на эмитере получается 5,7 В, а на базе 2,5 В в таком состоянии я так понимаю транзистор должен быть постоянно закрыт... но схема то работает... как так? :dont_know:
