Страница 1 из 1
Помогите опознать и найти якобы бегущая строка.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 20:45:28
delta24
Здравствуйте.
Помогите опознать устройство и найти его схему.
В общем один товарищ отдал мне некое устройство якобы бегущая строка.
Есть светодиодные матрицы с размещёнными на них светодиодами 112 штук, матриц 5 штук тесть 112х5=560 штук.
http://www.photofile.ru/users/delta24/1 ... /139781574
http://www.photofile.ru/users/delta24/1 ... /139781577
Далее имеем платы управления матрицами их тоже 5 штук. на каждой стоит по 32 транзисторов КТ209К и 4 микросхемы.
К1109КТ22
КР1561ТЛ1
К155ИД10---2шуки
http://www.photofile.ru/users/delta24/1 ... /139781571
Имеется плата процессора на ней так и написано на ней размещены микросхемы.
http://www.photofile.ru/users/delta24/1 ... /139781562
http://www.photofile.ru/users/delta24/1 ... /139781589
КР1561ТЛ1--2шт.
КР155ЛН2 1шт.
К555ИД7 1шт.
КР580ИР82 1шт.
КР537РУ10 1шт.
КР573РФ5 1шт.
КР1816ВЕ39 1шт.
КР580ВВ55А 2шт.
И так ещё есть плата ДУ с микросхемами.
Ш-1250 1шт.
КР1561ТЛ1 1шт
Прошу помощи у всех форумчан опознать что это такое и помогите найти принципиальную схему.
Re: Помогите опознать и найти .
Добавлено: Чт сен 16, 2010 23:33:19
Jack_A
Судя по кондерам К50-3, это что-то очень древнее и наверное, не очень серийное. А восстановить схему по печатке - слабо ?
Добавлено: Пт сен 17, 2010 20:42:21
delta24
думаю что это будет не просто так как применён двухсторонний монтаж и в некоторых местах довольна тяжело просмотреть маршрут дорожек так как они мелкие.
Выпуск данного устройства был осуществлён где то в 93м году.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 21:37:51
Jack_A
delta24 писал(а):думаю что это будет не просто так как применён двухсторонний монтаж и в некоторых местах довольна тяжело просмотреть маршрут дорожек так как они мелкие.
В этом случае тестер не будет лишним.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 12:26:44
Pe3ucTop
Очень интересная конструкция, помоему её довольнотаки легко преобразовать в схему..
Для начала в структурную, а потом уже в принципиальную..
Структурная:
Remote Control => CPU/RAM/ROM ( КР1816ВЕ39 / КР537РУ10 / КР573РФ5 ) => 2x 8bit Parallel IO 1 to 3 (КР580ВВ55А) => 5x Led controller (max. 6
) => LEDS
Все элементы хорошо документированны, шины связи проглядываются, дело за малым ..
Добавлено: Чт сен 23, 2010 10:52:34
ELIK.DP
Здравствуйте.
данное устройство именуется "ПЛАНЕТА-10М" и производилось предположительно где-то в Новгороде.
Сам пытаюсь восстановить такое чюдо. Поиск схемы или какой либо документации не дал результатов.
Надеюсь на совместное решение вопроса.
Re: Помогите опознать и найти якобы бегущая строка.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 08:18:35
kolyay
Гы. Тоже заимел. Устройство имеет одну пару проводов на разъёме СГ-5. И ещё как понял приёмник радиосигнала. Ещё устройство имеет отсек для батареи, видимо для сохранения информации при отключении питания. Осталось выяснить по какому протоколу сей девайс загружается.
ПРоизводитель вроде в Волгограде.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 10:37:45
BOB51
единственная полезная штука в этом девайсе - матрицы 8*16
остальное легче заново сделать
Добавлено: Чт дек 23, 2010 21:05:43
kolyay
Ну отчего же? Если устройство рабочее, то надо лишь его загрузить. ПРиемник там как выяснилось не радиосигнала, а ИК. На передней панели имеется отверстие с фотодиодом. Удалось выяснить, что раньше, году этак в 95-м был специально назначенный человек, который выходил на улицу, садился на стул напротив этой строки и с пульта ДУ вводил туда тексты, которые должны были выводиться. Неплохо бы выяснить протокол данного девайса. Можно было б вместо пульта с бука загонять.
Конечно сейчас панели уже современные, на ярких светодиодах, на АВР-ах и ПИК-ах, всё как положено, но цены то кусачие однако.
Добавлено: Вс дек 26, 2010 15:35:33
BOB51
ну тогды...
считать рф5 и декомпилировать программу вручную
(ежли интересно - есть программка на basicе для распечатки листинга кодов к подобному садомазо)
Добавлено: Пн дек 27, 2010 01:01:06
DX168B
Если ДУ, с которого вводится текст живой, то можно проще.
Ткнуть на выход пульта осциллограф, нажать на любой символ и посмотреть на диаграмму сигнала.
Если она напоминает UART(что вполне вероятно, но скорее без стоповых\стартовых битов), то дело за малым. Фотодиод + MAX232 + COM порт + гипертерминал.
Если это пачки импульсов, то пересчитать импульсы счетчиком импульсов для каждого символа и разработать уже по другому: ИК светодиод + МК + MAX232 + COM порт + гипертерминал.
ПОЗЖЕ:
Вот ваши протоколы обмена:
ссылка
Ш-1250 - это аналог чипа
КР1506ХЛ2
А КР1506ХЛ2 - это аналог чипа
SAA1250
Вот такие пЕроги.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 16:14:16
FUZZY_
А какой кварц на 23 ножке ?
Добавлено: Чт май 26, 2011 14:57:46
Tonik
Уменя на 23 ношке стоит 7.3728mhz
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:56:07
CLOPPS
Собери схему из журнала Радио за 2010 №12 и 2011№1 и все будет работать, единственное только прийдеться перевернуть светодиоды, я лично так сделал.
Добавлено: Сб июл 05, 2014 11:33:13
velfon
Здравствуйте получилось у вас с бегущей строкой?.У меня лежит такая же рабочая но нет пульта д.у .Схемой не поможете?
