Страница 1 из 2
Уровень заряда аккумулятора
Добавлено: Пт сен 17, 2010 22:23:50
~AquaZ~
Вот решил узнать, насколько аккумулятор заряжен. Отобразить так: красный и зелёный светики, красный - хреново, зелёный нормально или посередине впаять ещё жёлтый светик; или показать это на такой штуке
http://www.chipdip.ru/catalog/show/led-light-bars.aspx тут вопрос - КАК узнать, насколько заряжен аккумулятор, и, конечно, показать это?
Re: Уровень заряда аккумулятора
Добавлено: Сб сен 18, 2010 06:08:51
dna85
Извините за нескромный вопрос. У какого аккумулятора вы собираетесь узнавать? Кислотного, щелочного, литиевого, 12v, 1.5v, 3v?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 07:37:32
As
Чтото уж очень врут все эти "указатели зарядки", даже индикатор заряда батареи в ноуте, и то врёт весьма основательно... А там свой контроллер заряд батареи считает... Я тут както предлягал подсчитывать количество электричества, отданного/полученного батареей, но восторга схема не вызвала (хотя, вполне можно собрать её на паре микросхем...)...
Добавлено: Сб сен 18, 2010 08:46:42
Вал Вас
As писал(а):Чтото уж очень врут все эти "указатели зарядки", даже индикатор заряда батареи в ноуте, и то врёт весьма основательно... А там свой контроллер заряд батареи считает... Я тут както предлягал подсчитывать количество электричества, отданного/полученного батареей, но восторга схема не вызвала (хотя, вполне можно собрать её на паре микросхем...)...
В автономном транспорте с электрическим приводом использование подобных приборов можно считать необходимым. Ориентироваться на степень разряда можно и по величине ЭДС. Приблизительно. Способ не лучший и требует навыков.
Мировая промышленность выпускает ряд подобных устройств. При стоимости более 200 долларов.
Например:
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:12:44
vovik15
вот вам схема,индикатор 12вольт
работает без нареканий
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:37:06
~AquaZ~
12V. Какой - пока не знаю... А на этой схеме в каком виде представляется уровень заряда?
___
Какой аккумулятор лучше выбрать? Мне для велосипеда, 12В - это точно, а какого типа, где взять?.. Заряжать буду от динамки.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:03:03
Вал Вас
~AquaZ~ писал(а):12V. Какой - пока не знаю... А на этой схеме в каком виде представляется уровень заряда?
___
Для какой цели нужна АКБ на веле?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 13:17:47
~AquaZ~
Для электропроводки - аккумулятор, габариты, свет, рация, усилитель+солонки, ой, тьфу, колонки
с проводком к MP3, USB-порт для подзарядки USB-устройств, и, конечно, нужно знать, куда идёт заряд аккумулятора...
Добавлено: Сб сен 18, 2010 13:34:02
Вал Вас
~AquaZ~ писал(а):Для электропроводки - аккумулятор, габариты, свет, рация, усилитель+солонки, ой, тьфу, колонки
Достаточно 12 А*часовой. Например CSB от Тайваня.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 18:07:50
~AquaZ~
Например CSB
Не разбираюсь вообще. Можно фотку? Где можно такой купить?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 18:39:07
Вал Вас
~AquaZ~ писал(а):Например CSB
Продаются обычно вместе с компьютерной техникой. Применяются в блоках бесперебойного питания.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 19:42:25
~AquaZ~
http://csb-battery.com.ua/component/pag ... Itemid,31/ мне это дорого... И по-моему он очень большой для велека.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 20:33:54
Вал Вас
Все зависит от нагрузки. А у вас она не шуточная.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 23:16:10
~AquaZ~
Я думаю, что одновременно будут работать: Габариты+подсветка, фара, рация, и, конечно, индикатор зарядки аккумулятора. Посчитать не могу, т.к. не могу знать, вернее могу, но не знаю:резистор последовательно с светиком сам ЖРЁТ
, или просто ограничивает ток, т.е. если светик на 30 мА, то с правильно рассчитанным резистором пойдёт 30 мА? И сколько жрёт автомобильная галогенная лампа?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 23:33:13
~AquaZ~
Добавлено: Вс сен 19, 2010 00:20:52
бабай
~AquaZ~ писал(а): сколько жрёт автомобильная галогенная лампа?
прочитай что написано на цоколе лампы про ее мощность и раздели на 12 вольт
Добавлено: Вс сен 19, 2010 00:22:50
бабай
примерно такая
Добавлено: Вс сен 19, 2010 01:24:24
~AquaZ~
Ну примерно так
Добавлено: Вс сен 19, 2010 06:03:47
Вал Вас
бабай писал(а):~AquaZ~ писал(а): сколько жрёт автомобильная галогенная лампа?
Галогенка опустит указанный мною аккум за один час. Он не такой большой, как может показаться.
На вело нужно использовать светодиоды.
БАБАЙ. 5 баллов.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 11:53:21
~AquaZ~
*Пошёл_в_ближайший_магазин_за_галогенкой* топ-топ-топ-мяу!
