Страница 1 из 1
блок питания на 110В
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:47:54
yuriy75
Посоветуйте, пожайлуста, схему БП с напряжением выхода 110В для питания нагрузки 12Вт. Желательно без применения трансформатора или других намоточных устройств. Нагрузка типа реле, включаеться не регулярно, то-есть почти всегда отключена.
Re: блок питания на 110В
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:51:05
Seal
БП от компьютера, самый простой вариант, обычно там есть переключатель на 220/110 В. Можно и самстоятельно перевести его на 110В.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:52:34
Evgeny1
вам нужна гальваническая развязка?? если да то без намоточных не обойтись, а если нет, то модно конденсаторами погасть
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:53:17
Evgeny1
Seal писал(а):БП от компьютера, самый простой вариант, обычно там есть переключатель на 220/110 В. Можно и самстоятельно перевести его на 110В.
вапщето с напр. выхода, а не входа
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:54:16
yuriy75
гальваническая развязка не нужна
А про конденсаторы подскажите как. В жизни сталкивался только с баластными сопротивлениями, а тут расчитать его не получаеться, т.к. нагрузка подключаеться частями.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 13:04:21
Evgeny1
Добавлено: Вс сен 19, 2010 13:37:41
yuriy75
спс, буду пробовать
Добавлено: Пн сен 20, 2010 12:03:42
vsegdaprav
Хочешь, отдам трансформатор 220-110в до 50 вт. Конструктивно выполнен в виде адаптера. Только, чур, самовынос. Москва. Стучи в личку если заинтересован.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 12:40:59
NiTr0
Любой транс собссно из устройства с возможностью работы от 220 и 110В. Отвод на 110В пользуется как выход.
Емкостные делители - нестабильные (напряжение будет плавать от нагрузки), хотя для 12Вт - скорее всего пойдут
Добавлено: Пн сен 20, 2010 16:11:24
yuriy75
всем спасибо за помощь. сделал БП в двух вариантах с и без тр-ра. посмотрим какой приживеться в работе.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 01:15:22
Кот_Баюн
Поставьте диод последовательно в цепь и в сеть - самый простой вариант!
Правда не будет гальванической развязки и форма импульса будет искажена, но требований к форме сигнала на выходе я не видел в теме))
Просто диодом гасим полуволну синуса и всё!
Это не подойдёт для индуктивной нагрузки - пускатели и реле - будет дребезг контактов и нагрев=)
Добавлено: Чт сен 23, 2010 10:32:59
Evgeny1
так именно для реле и надо
Добавлено: Чт сен 23, 2010 18:57:27
Gnat
Вот так будет правильно. Набор стабилитронов или один стабилитрон из серии д817 на 110вольт.Всё лишнее напряжение будет падать на конденсаторе. Без нагрева. От ёмкости конденсатора зависит какой ток нужен вам. 20ма или 200ма.
