Страница 1 из 1
помогите разобраться со шкалами SUNWA YX-2000A
Добавлено: Пн сен 20, 2010 13:16:58
sergeys
Прювет всем котам! У меня тут вот есть мультиметр SUNWA YX-2000A. Понятно что не верх качества кол-ва функций точности, ну пока ладно. объясните пожалуйста какая шкала тут сопротивление напряжение батареек и амперы а еще у него с боку колесико какоето че за штука? заранее спасибо :))) :))) :))) :))) :)))
Re: мультиметр
Добавлено: Пн сен 20, 2010 13:21:46
ublhjnt
Шкалы подписаны или обозначены цветом. Колесико - это для установки нуля при измерении сопротивлений.
Если можешь дай фото тогда объяснят более содержательно.
Re: мультиметр
Добавлено: Пн сен 20, 2010 17:37:00
sergeys
на нем три шкалы верхняя -зеленая с подписью ohms от 0 до200 но в обратном порядке т. е. с права на лево
вторая средняя-черная 0-250 0-50 с подписью ac-dc с лева направо
третья красная ac-10v 0-10
и еще слева направо bad?good
Re: помогите разобраться со шкалами SUNWA YX-2000A
Добавлено: Вт сен 21, 2010 11:04:07
ublhjnt
Верхняя - измерение сопротивлений, средняя - постоянное и переменное напряжение и токи, третья - переменное напряжение на пределе 10 В. нижняя - специальная, скорее всего Дб.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 11:37:04
SmarTrunk
"bad - good" наверно для определения - хорошая или плохая батарейка. В тестере нагрузочный резистор, при подключении батарейки 1,5 В по отклонению стрелки смотришь. В моей простой стрелочной санве было так.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 11:52:54
sergeys
а еще подскажите как высчитать резельтат измерений если наити цену деления и умножить ее на кол-во делений которое показывает стрелка будет правильно? :))) :))) :)))
Добавлено: Вт сен 21, 2010 12:12:15
ublhjnt
Да.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 14:09:02
sergeys
здесь вот на указателе регулятора стоят диапазоны сопротивления икс10 и икс1к
Добавлено: Вт сен 21, 2010 14:21:35
ublhjnt
Объяснять тебе очень долго. Возьми и почитай литературу, а не Гугль!!!
Икс - это множитель то есть показания на шкале умножай на множитель... :shock:
Добавлено: Ср фев 16, 2011 06:18:55
Trace
Чтобы не создавать дополнительных тем...
Нет ли у вас схемы этого прибора? нужны номиналы 2 резисторов.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 15:42:12
ublhjnt
Схемы нет. но она очень простая можешь нарисовать сам.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 06:34:33
sergeys
Trace писал(а):Чтобы не создавать дополнительных тем...
Каких резисторов-то? Если там номера не стоят давай фоту. Я померю, благо еще не распаял, а так я это г. ужо разодрал на куски.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 09:56:52
Trace
Резисторы обведены красным
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:11:30
DarkCraft
У меня чуть старее выпуск, больше 15 лет ему, погорели резисторы после кривых рук неучей, на делениях потребления тока, прошу померят номинал резистора №2 - 10mA так как на остальных подгоревших по цветам еще распознается маркировка, соответственно и фото поможет другим. =)
(163.33 КБ) 2460 скачиваний
(146.29 КБ) 3237 скачиваний
(162.81 КБ) 1862 скачивания
Добавлено: Вс мар 11, 2012 15:37:54
Sbor2511
Резистор 1. Обозначение на плате R10. Полоски: фиолетовая -7, черная-0, черная-0, серебряная-0,01, коричневая-1%. Итого имеем: 700х0,01=7 Ом. Показание мультиметра DT9208А- 8,2 Ом.
Резистор 2 (самый обгоревший). Обозначение на плате R8 . Полоски: серая -8, голубая-6, черная-0, черная-1, коричневая-1%. Итого имеем:860х1=860 Ом. Показание мультиметра DT9208А- 856 Ом.
Резистор 3. Обозначение на плате R7. Полоски: белая -9, зеленая-5, черная-0,черная-1, коричневая-1%. Итого имеем: 950х1=950 Ом. Показание мультиметра противоречат - 580 Ом. Мультиметр не обладает большой точностью. Измерения проводились без выпайки деталей.
Прилагаю таблицу (из программы Rezist).
Добавлено: Пн мар 12, 2012 09:51:29
Sbor2511
На фото видно, что сгорел еще один резистор (R1), в самом верху, под измерительной головкой. Полоски: зеленая-5, черная-0, черная-0, золотая-0,1, коричневая-1%. Итого имеем: 500х0,1=50 Ом. Ничего себе, померял ток. И еще поразил предохранитель. Интересно, на сколько он ампер, но явно не на 250 миллиампер.
